8136 messages   •   Page 46 sur 814   •   1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 814
mopios
par mopios » 19 Fév 2013, 15:12
yann92600 a écrit:L'ampli se situe sous le pavillon ou sous le 3e feu stop je ne sais plus trop j'avais vu un tuto je cherche
Forum sur la E91 avec photos : http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=645962
Je n'avais pas vu ton edit du post précédent. Merci pour le tuto il est clair. Elles sont bien foutues n'empeche ces BM...
J'ai lu qu'il fallait relier sur le faisceau le 12V du poste (antenna out) à la pin 16 (ou13 selon le connecteur, cf plus haut dans ce fil de discussion) pour alimenter l'ampli d'antenne;
ET DEBRANCHER le fil blanc sur le boitier diversity (ou sur l'ampli ce n'était pas clair...) et là même des postes Alpine qui captaient mal uniquement dans une BM refonctionnaient à merveille....
** EDIT: la raison pour laquelle il faut laisser le fil blanc en l'air n'est pas précisée mais ça a surement un rapport avec le poste d'origine... **
Franchement si les postes chinois ne captaient rien ça aurait déjà fait le tour du net et personne n'en achèterait... Le problème vient surement de nous et notre montage et pas du poste.
Une question me taraude: Seules les Touring sont touchées pas ce problème ou les berlines/coupés aussi?
Moi perso j'ai un touring. (le sondage est lancé :) )
yann92600 a écrit:Tu as de la radio quand même ou cà grésille des fois?
J'arrive à suivre une émission mais le son n'a jamais été clair (je l'ai même mise en mono pour limiter la casse.) Mais ce n'est pas un bruit de moteur comme un problème de masse ou autre, c'est comme quand on rabat une antenne téléscopique à moitié ou qu'on l'oriente mal dans une maison par exemple...
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 19 Fév 2013, 17:00
Ce qui est bizarre, si tu relies le fil bleu au pin 16 (ce qui est le cas dans le faisceau fourni), la je vois mais si par la suite tu vas le débrancher sur le diversity je vois pas trop l'intérêt en fait lol, non seulement ton pré ampli ne serait plus alimenté mais en plus le son sera encore plus mauvais sachant que l'ampli deviendrait un obstruateur pour le coup !!!
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 19 Fév 2013, 18:01
Petite demande d'info, c'est pas une blague je précise :
J'ai l'icone du lancement du GPS, soit la petite planète, qui s'est décalée vers le haut elle se trouve au dessus de l'icone settings, euhhh on peut la déplacer comme sur le bureau de Windows ou pas ?
Je vais essayer d'appuyer dessus en la maintenant puis la remettre à son emplacement entre 2 icones j'ai un emplacement vide lié à son décalage plus haut.
Edit : Je viens de recevoir une réponse à ma requête d'antenne 4 in 1 Shark, apparemment il faut compter 50 dollars, en espérant que le port soit inclus, ça fait moins mal que les 80 euros en France pour exactement le même produit !
mopios
par mopios » 19 Fév 2013, 19:32
Je me disais la même chose au sujet du cable à débrancher au niveau du diversity (l'ayant moi même débranché pour tester et effectivement ça ne fonctionnait plus (bin oui...)
Mais alors ils disent (sur le forum cité précédemment) qu'ils ne savent pas pourquoi mais qu'il faut faire exactement comme ça pour que ça fonctionne...
Je n'ai pas encore trop regardé mais je vais me pencher sur le problème un de ces 4... Mon voisin avait la doc technique de l'e46 avec l'électricité mais hélas il vient de la donner lors de la vente de sa BM...
A suivre.
le pointu
Véhicule: bmw E36 328ia cab
par le pointu » 19 Fév 2013, 20:02
salut
moi je viens de commander cette antenne pour voir si c est meilleur que la petite aimantée
http://www.erisin.com/es097s-new-in-car-digital-tv-dvbt-antenna-aerial-with-amplifier_p163.html
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 19 Fév 2013, 20:49
@le pointu,
Pas de problème particulier de ton côté avec la FM ?
Sinon je trouve l'antenne TV d'origine convenable perso
le pointu
par le pointu » 19 Fév 2013, 21:10
non , pour moi la fm fonctionne bien (je suis en erisin 2din) , mais je ne fais que 5kms pour aller au boulot
pour l antenne tnt , c est tres limite , donc je ferais l essais avec l autre , on verra bien
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 19 Fév 2013, 21:52
Oki bon de toute façon pour 5 km t'embêtes pas trop avec la TNT *14*
A moins que ce soit 5 bornes dans Paris la oui tu peux même sortir les DVD *29*
le pointu
par le pointu » 19 Fév 2013, 22:14
*14*
Ouslewis
par Ouslewis » 20 Fév 2013, 00:56
bonsoir, les gars
Je vous suit depuis le debut mais je me retiens parce que je ne sais pas comment me procurer ce bijou.
Je suis en mission au Burkina Faso pour au moins 1 an.
Et j'aimerais me procurer ce poste.
Des proposition pour moi? sui preneur. j'ai deja eu Luo sur skype et elle m'a confirmé qu'il ne livrait pas en Afrique .
Merci d'avance!!!
  Précédente   Suivante
