8136 messages   •   Page 454 sur 814   •   1 ... 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 ... 814
Larsoune
Véhicule: BMW (e46) 330d pack luxe
par Larsoune » 08 Mar 2014, 22:52
Ok merci bess, j'ai envie de le commander et comme j'ai le module de mon es1146b-1 je voulais savoir si ça fonctionnera si quelqu'un a la réponse merci *40*
Larsoune
par Larsoune » 09 Mar 2014, 05:51
Salut
Est ce que le es7212 redémarre sur le menu quitter ou est ce aléatoire comme les es1146?
chikkybamby
Véhicule: Bmw (E46) 330d
par chikkybamby » 09 Mar 2014, 11:00
pour ma part il redémarre là où il en était. Je suis souvent sur la radio et il repart bien de la radio quand je redémarre la caisse.
Larsoune
par Larsoune » 09 Mar 2014, 11:21
Salut
Ok merci chikky, pour la couleur jaune dans les menus on peut pas la changer ça me rappel trop mon ancien poste
chikkybamby
par chikkybamby » 09 Mar 2014, 11:25
J'ai pas l'impression. Tu as 4 fonds différents mais les menus ne changent pas.
Après en fonction de ce que tu fais tu peux passer pas mal de temps sous Android. En fait pour être honnête, je laisse souvent la radio en fond et je passe sous android pour mettre le gps donc les menus ne me gêne pas beaucoup.
En parlant du GPS, il fonctionne bien mais parfois il me situe assez loin de ma route ... il me voit en plein milieu des champs, à 50m au moins de l'endroit où je suis ... C'est un peu chiant, surtout que ce n'est pas à chaque fois donc je ne sais pas ce qui influe là dessus ... Est-ce que quelqu'un a eu ce genre de problème ?
Larsoune
par Larsoune » 09 Mar 2014, 12:33
Ok merci,
Pour ton GPS peut être un recalibrage de l'écran ?
chikkybamby
par chikkybamby » 09 Mar 2014, 16:11
Oh non l'écran n'a rien à voir la dedans puisque le GPS me voit en dehors de la route parfois. Un recalibrage du GPS éventuellement mais je ne sais même pas si ça existe ?
Larsoune
par Larsoune » 09 Mar 2014, 20:49
Si sur tous les postes quand tu l'installe au début et que tu fait les réglages y a aussi le réglage de l'écran avec la croix au milieu de l'écran tu appuis dessus elle va dans un coin tu rappuis dessus tu fais les quatres coin de l'écran elle revient au centre qui mImagearque OK tu appuis dessus et c'est calibre.
Moi c'est ça ( le stylo avec marque calibrer)
Dans le second menu réglage du GPS
chikkybamby
par chikkybamby » 09 Mar 2014, 21:22
Ok. Je verrai si ça change quelque chose.
Ce qui est étonnant c'est que parfois je n'ai aucun soucis. Je tenterai quand même ;)
Larsoune
par Larsoune » 09 Mar 2014, 22:28
Ouai c'est pas sur mais bon j'essaie d'aider */c1
  Précédente   Suivante
