8136 messages   •   Page 468 sur 814   •   1 ... 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 ... 814
chikkybamby
Véhicule: Bmw (E46) 330d
par chikkybamby » 25 Mar 2014, 19:24
Salut les gars !
J'ai reçu ce message de la part du SAV :
"Could you please test the pressure of the power horn line? If it is not normal, then we are afraid that there is something wrong with the amplifier IC.
And we can resend a new amplifier IC to you. Is this OK? "
Pour rappel j'ai entendu un clac puis plus rien, aucun son ne sort du poste. Si je comprends bien je dois tester la pression de la ligne de tension ?? et si elle est ok ça doit être l'ampli qui est cuit et il m'en enverrait un autre.
Je voudrais bien comprendre ce que je dois tester et aussi est-ce que c'est facile a changer l'ampli ? Il n'y a pas de soudures ou autres ?
Merci pour votre coup de main **1 **1
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 25 Mar 2014, 19:28
A mon avis tu dois mettre le multimètre sur des fils de HP, et voir s'il y a une tension, s'il y en a pas, c'est qu'aucune info n'y arrive, mais demande leur pour être sûre ^^
chikkybamby
par chikkybamby » 25 Mar 2014, 22:30
Pfff 46* 46*
Déjà j'ai pas de multimère ... *008 Et en plus je sais pas du tout comment chopper des fils de hauts parleurs *br* *br* .
Il faut que je démonte la garnissage d'une portière ?
De ton point de vue, tu crois que ça vaut le coup ou je leur dit que ça donne rien direct pour qu'il m’envoie l'ampli ? Tu penses que l'ampli est facile à changer ??
romaster
par romaster » 25 Mar 2014, 22:57
Je suis pas sûre que ça soit comme ça, même si je me doute que ça vient de l'ampli, mais s'il te demande comment tu as fait, t'es grillé lol
chikkybamby
par chikkybamby » 25 Mar 2014, 22:58
Oui j'y ai pensé **1 **1
Je vais demander des précisions *98/
romaster
par romaster » 25 Mar 2014, 23:13
Pas de soucis, et un tuto ^^
malcor2013
Véhicule: bmw(e46)325 ci
par malcor2013 » 26 Mar 2014, 15:18
bonour a tous
j ai une question :mrgreen: en mode radio l eclairage des touches fonctionne et je change de mode par exemple usb et l eclairage se coupe bizarre non? **//6
chikkybamby
par chikkybamby » 26 Mar 2014, 16:34
Idem pour moi.
J'ai pas eu le temps de comprendre pourquoi, il avait cramé avant **1 **1
romaster
par romaster » 26 Mar 2014, 16:48
Parce que l'éclairage est repiqué sur le fil de radio, le bleu normalement.
chikkybamby
par chikkybamby » 26 Mar 2014, 16:54
Ah ben oui c'est ça ... sur le ANT bleu qui trainait ! Il aurait fallu le mettre sur quoi du coup ? Un rouge ?
  Précédente   Suivante
