8136 messages   •   Page 506 sur 814   •   1 ... 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 26 Mai 2014, 14:48
Sur berline y a pas plus simple, tu pars de l'autoradio, tu fais passer sous la console, ensuite sous le siège au niveau des buses d'aérations, puis sur le côté sous les plastiques, pour finir dans le coffre (sous les plastiques de la banquette), pour faire ça il te faut environ 10min.
Le plus dur, les faire passer dans la gaine qui va du coffre à la malle, sur la cabriolet j'ai ouvert cette gaine proprement, et j'ai tout fait passer dedans, et hop fini ^^
Larsoune
Véhicule: BMW (e46) 330d pack luxe
par Larsoune » 26 Mai 2014, 14:59
Salut
Ou alors avec un fil de fer assez rigide tu schotch l'extrémité du cable et tu fais passer dans la gaine *21* .
Au passage salut a toi ROM *44*
romaster
par romaster » 26 Mai 2014, 15:47
Larsoune a écrit:Salut
Déjà fait, mais c'est trop courbé et rempli de plis.
Salut **2
Larsoune
par Larsoune » 26 Mai 2014, 17:04
Ok, je disait ça car je l'avais fait monter et le gars avait utiliser ce moyen.
killertony
Véhicule: bmw E90 320d
par killertony » 26 Mai 2014, 18:36
Romain tu ces pourquoi cette diff de prix sur la clef wifi 12$ de Hong Kong et 14$ mais qui passe a 26$ quand tu veu payer pour l'UK ?
romaster
par romaster » 26 Mai 2014, 19:25
Détaxé je pense.
killertony
par killertony » 26 Mai 2014, 19:41
Oue bizarre quand même
Bon ben je vais me faire une pierre de coup **//5
La clef wifi
La caméra de recul et
bibouzet
Véhicule: Bmw (E53) X5 3.0D
par bibouzet » 26 Mai 2014, 21:15
wow t'es un killer tony...... *25*
Cosi87
Véhicule: Bmw (E46) 318d pack luxe
par Cosi87 » 26 Mai 2014, 22:33
Merci les gars mais c'est juste trop la merde pour passer les câbles, je continuerais demain.
Par contre je suis ultra reçu de cette caméra, elle n'est pas du tout compatible E46 ( pourtant bien préciser par le vendeur ), j'ai du passer une bonne heure à faire des découpes, limer les bords, ajuster etc...avant de la mettre en place ( et encore, pas super bien mise ).
La qualité vidéo est bonne ( CCD ) mais par contre l'éclaire plaque en lui même une horreur *66* , éclairage ultra faible pour ne pas dire complètement nul...
Je pense l'enlever très vite et soit essayé de la découper et bricoler quelques chose avec celle la et remettre mon éclaire plaque d'origine ou bien en acheter une simple sans l'éclaire plaque et la camoufler au mieux...
Si ça peu aider quelqu'un un jour qui galère comme moi ( ou simplement compléter ce superbe tuto ), quand la garniture de coffre est enlevé, on a trois fils qui vont vers les feux, il faut se piquer sur le marron pour la masse et sur le bleu/jaune pour le positif.
romaster
par romaster » 26 Mai 2014, 23:27
Tu l'as prise où ta cam ?? Moi j'ai pris sur le lien en page 1, plusieurs membres également, et pas de soucis, c'est même nickel !
  Précédente   Suivante
