8136 messages   •   Page 529 sur 814   •   1 ... 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532 ... 814
portista
Véhicule: Bmw 330d pack M
par portista » 22 Juin 2014, 16:57
Effectivement moi aussi, avec antenne amplifiée sa déconnait et juste avec l'adaptateur basique sa marche nikel la radio :)
killertony
Véhicule: bmw E90 320d
par killertony » 22 Juin 2014, 19:25
Ok ok enfin une une petite pointe d'espoir pour la FM
Bon toujour ce problème de GPS ( pas le bug qui bloque tout )
Mais celui ou je demande une destination avec la ville,rue et numéro et bien ce couillon me fais faire un détour de 25km puis me fait faire demi tour pour encore 25 km soit 58km au lieu de 8km et toujours le meme détour quelque soit l'adresse demande 46*
killertony
par killertony » 22 Juin 2014, 20:10
Bon aucun problème avec igo8 46*
Donc sa vient du igo primo final l'avant dernier de romain
D'où peux venir le problème romain ?
Car le primo est quand même bien plus complet que le igo surtout au niveau des recherche qui t'annonce pas élimination les ville rue ou autre avant d'avoir fini
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 22 Juin 2014, 20:16
Oui c'est sûre que ça vient du Primo, mais le truc bizarre, ça vient que de chez toi, c'est ça que je comprends pas 46*
En plus je ne peux même pas te dire de m'envoyer ta carte SD, comme mon Erisin est explosé, je peux plus utiliser le GPS pour le moment tu vois :/
Donc ssoit tu m'envoies une carte SD, j'installe tout dessus, mais je peux pas la tester, soit il faut continuer de chercher, et c'est toujours la carte qui a été livré avec ?
killertony
par killertony » 22 Juin 2014, 20:23
Oui j'ai lu ta mésaventures lol ta pété un câble */8
J'ai voulu essayé ton primo totalement Persso ( le 2ème page 1 )
Il veut pas se lancé chelou
Et oui c'est encore la SD fourni avec l'érisin
romaster
par romaster » 22 Juin 2014, 20:44
Grave, pétage de plombs !
Si t'as une autre carte SD, tente, sait-on jamais ^^
BrOwSe
Véhicule: BMW (E46) 330xd Touring 2002
Code VIN: PF25005
par BrOwSe » 22 Juin 2014, 22:08
Hello! Perso je viens de tester ce weekend le primo de romaster dernière version, j'ai fait 1000 bornes, ben je dois dire que je suis refait! J'ai mis à jour le logiciel pour l'autoradio dans un premier temps, ce qui pour moi à réglé bon nombre de problème de plantage + voiture rouge. Ensuite le primo à l'air plus léger que l'ancienne version car il rame bien moins, ça se ressent immédiatement dans les menus, c'est plus réactif. Ensuite en navigation c'est nickel, globalement fluide, j'ai réussi à le faire planter une seule fois en le faisant recalculer l'itinéraire 20 fois d'affilé (je faisait exprès de pas tourner au bon endroit en ville), et il ma fait un message d'erreur wince mémoire saturée. À part ça il recalcule vite. Plus de problème de crash en arrivant à destination, et j'ai poussé le vice à couper le contact de la voiture en pleine navigation, il redémarre sans problème, et en plus directement en navi :D
Donc grosse évolution! Ceci avec la carte d'origine + dernier carte France/poi/sheme
Demain je transfert tout sur la carte class 10, et je rajoute toutes les autres cartes.
En tout cas merci romaster pour la compil, chez moi c'est concluant.
romaster
par romaster » 23 Juin 2014, 09:07
Content que tout soit parfait pour toi, même si le primo n'est pas encore optimisé à 100% lol
BrOwSe
Code VIN: PF25005
par BrOwSe » 23 Juin 2014, 09:56
Oui c'est sur, par exemple je rejoint plusieurs personnes je crois, concerant le calcul d'itinéraires bizarres...
Par exemple, entre Clermont-Ferrand et Toulouse, en métant le trajet le plus rapide, il me propose de sortir de l'autoroute bien trop tot, de faire plus de kilometres, et de metre 30 minutes de plus pour rentrer chez moi. **//6
Comme je ne l'écoute pas, au recalcul suivant, il me fait prendre la bonne route, et la je vois tout de suite sur l'estimation de temps d'arrivée 30 minutes de moins. Un bizarrerie.
romaster
par romaster » 23 Juin 2014, 10:06
Peut-être ça a un rapport, ce sont pas des routes qui vont finir payantes ? Car pour aller en Espagne, il y a une autoroute gratuite dont le GPS ne voulait pas me faire passer, et quand j'ai cherché sur le net, ça a été dit que cette route finirait par être payante et que c'était déjà enregistré dans les GPS, et elle est devenue payante l'an dernier...
  Précédente   Suivante
