8136 messages   •   Page 559 sur 814   •   1 ... 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 20 Aoû 2014, 11:51
Salut, ah bah nickel si tout est ok :)
Oui je vois parfaitement ce que tu veux dire, mais je pense que c'est modifiable ça, regarde dans les paramètres, et même dans les réglages usines, tu dois avoir une option pour changer ça :)
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 20 Aoû 2014, 12:00
Loki a écrit:Salut à tous */c1
Je viens de tester Poweramp sur le Erisin 4.2.2 et franchement il est réellement top.
C'est tout simplement le meilleur que j'ai testé pour optimiser le son.
ENORME DEFAUT :
On ne peut pas passer les morceaux avec les commandes au volant /*c4
Du coup, il perd de son intérêt. Quelqu'un ayant installé l'application a-t-il réussi à remédier à ce problème ?
Faut-il désintaller le lecteur de musique d'origine pour que Poweramp prenne les commandes au volant ?
ah dommage pour les commandes....
mais pour changer de musique tu a juste a faire glisser ton doigt sur l'écran vers la droite ou la gauche pour changer de musique, et vers le haut ou bas pour changer d'album....
si tu as du wifi tu peux aussi télécharger les jaquettes en laissant ton doigt au centre du lecteur
Loki
Véhicule: BMW 330d 204cv
par Loki » 20 Aoû 2014, 12:40
Merci pour votre aide en tout cas *98/
Je vais tester les liens et je vous tiens au courant pour voir si les commandes aux volants marchent.
belgam
Véhicule: Bmw (E46) M3
par belgam » 20 Aoû 2014, 13:09
romaster a écrit:Salut, ah bah nickel si tout est ok :)
Merci Romaster.
Je vais checker ça ce week-end à tête reposé.
J'ai mis 4h à le monter, sans tout arracher/casser *008
J'ai fait passer le cables du GPS dans le montant droit habitacle...et c'est une vrai galère à démonter le cache Airbag sans l'abimer *51*
romaster
par romaster » 20 Aoû 2014, 13:25
Y a pas de soucis, dis moi quoi */c1
Pourquoi dans le montant ? Fallait faire comme tout le monde, dans le cache airbag passager, ça t'aurait pris 2min chrono en main !
Loki
par Loki » 20 Aoû 2014, 13:51
Romaster :
Je viens de changer le lecteur par défaut en mettant Poweramp à la place de "Music" mais malheureusement ça ne change rien, toujours pas de commande au volant.
Je vais continuer à chercher...
En tout cas merci pour votre aide à tous, il doit bien y avoir une solution quand même */c1
romaster
par romaster » 20 Aoû 2014, 14:20
Zut ! Faudrait savoir comment ils ont fait chez Erisin pour mettre les commandes au volant sur Music, car là ce n'est que de la configuration, rien de plus, un lecteur reste un lecteur, et même voir du côté des Huifei si c'est possible également.
Loki
par Loki » 20 Aoû 2014, 15:52
oui je pense effectivement que ça doit être possible car le volume + et - du volant marche, c'est juste piste précédente et suivante qui ne marche pas.
je continue à regarder sur les forums car je suppose que je ne suis pas le seul à vouloir utiliser Poweramp sur un poste de radio...
romaster
par romaster » 20 Aoû 2014, 15:53
Raison de plus si les touches de volume fonctionnent ! C'est juste une config à faire.
Loki
par Loki » 20 Aoû 2014, 16:32
Du coup je vais tester d'autre lecteurs (type N7player,...) pour voir si c'est le même souci, je vous tiens au courant
  Précédente   Suivante
