8136 messages   •   Page 598 sur 814   •   1 ... 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 ... 814
Loki
Véhicule: BMW 330d 204cv
par Loki » 30 Sep 2014, 10:36
Apparemment sur le mien c'est le contraire :
Sur le mien la prise GPS est complètement sur la gauche (quand on regarde le poste côté écran).
Sur celui de mon père la prise est plutôt vers la droite (quand on regarde côté écran). c'est entre le milieu et la droite.
Bref c'est bizarre d'avoir des différences alors que c'est exactement le même poste **1
Le sien est rentré beaucoup plus facilement que le mien, j'ai pas eu besoin d'appuyer pour rentrer les vis.
takatoukacer
Véhicule: BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
par takatoukacer » 30 Sep 2014, 17:36
il me reste 1 cm entre l'antenne et le fond (environ) mais mes USB eux ils touchent avec la prise coudée :/
il y a du y avoir une évolution entre les 2 modèles **2 (après à savoir quoi précisément...)
Loki
par Loki » 30 Sep 2014, 17:53
Pour la prise USB coudée, elle est passée sur les deux postes.
Je dois avouer que c'est passé nettement mieux sur le poste de mon père.
Le poste est rentré nickel sans forcer alors que sur le mien c'était beaucoup plus juste....
Bizarre tout ça....
Pour info j'ai acheté mes prises USB coudées sur Amazon (mon père aussi d'ailleurs).
En même temps toutes les prises USB coudées font la même taille.....
c'est étrange ton cas....à part enlever le plastique de la prise je ne voit pas trop comment tu peux faire.
Je crois que Romaster avait commencé à faire un USB artisanal avant de recevoir les siens...
takatoukacer
par takatoukacer » 30 Sep 2014, 17:58
la prise Fakra me les prises aussi les câbles sont bien pliés :/ et le poste ne rentre pas entièrement sans être appuyé ou vissé.
J'attends l'embout USB coudé, peut être ça va aller mieux **2
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 30 Sep 2014, 18:00
Yes, juste au cas où ça ne passerait pas, je m'en était fait un qui lui est vraiment tout petit !
gilles190
Véhicule: bmw e46 320 d pack business
par gilles190 » 01 Oct 2014, 16:30
bonjour tout le mode
j'avance dans le montage
reçu ce matin la connexion qui ma manquait (fakra male-sma pour l 'antenne GPS (5 €)BMW d'origine ca marche beaucoup mieux au niveau nb de satellites detectes que l'antenne livrée avec le poste ça capte 2X mieux !!
donc pour resumer si vous avez une e46 2004 avec le GPS dans le coffre faire passer deux cables FAKRA de 5 metres male femelle (un pour la FM et l'autre pour le GPS? Le cable television (si vous prenez l'option) et le cable jaune pour la camera AR
question avec poweramp les boutons au volant pour changer de morceaux ne fonctionnent plus ?
a bientot
takatoukacer
par takatoukacer » 01 Oct 2014, 18:11
y'a beaucoup de place à gauche pour faire passer les câbles ?
car ça va être affreux la mienne lol Fakra ISO + Fakra FM + RCA caméra + éventuellement Fakra GPS + le câblage des HP depuis l'ampli **//6
romaster
par romaster » 01 Oct 2014, 19:03
Gilles, page 1 du topic...
gilles190
par gilles190 » 01 Oct 2014, 20:11
merci rom pour retrouver l'info sur poweramp *62*
derniere petite question c.comment on fait pour virer le lecteur de musique d'origine car avec power amp ils se chevauchent
pour taka pour les 4 cables (2 fakras-gps et fm,camera et tele tout est passe sous le volant)
ah oui pour la camera et le logement sur la plaque immat trop petit j'ai commande aussi la camera de chez erisin ES 580 CCD en plus d'un autre modele sur ebay plus fin et j'essayerai les deux
pour le sub il la masse etait branchee sur le moins de la batterie (erreur !!)
je penese que je vois le bout du tunnel *15*
a plus
takatoukacer
par takatoukacer » 01 Oct 2014, 20:15
gilles190 a écrit:merci rom pour retrouver l'info sur poweramp *62*
a plus
tu dois pouvoir définir par défaut l'application ou désinstaller celle d'origine (laisse le doigt dessus je crois sinon y'a le gestionnaire d'applications)
je parle de la baguette latérale **2 si elle est assez spacieuse ou pas car le Fakra/ISO pour de 5 m est assez balèze :/
  Précédente   Suivante
