8136 messages   •   Page 611 sur 814   •   1 ... 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 ... 814
takatoukacer
Véhicule: BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
par takatoukacer » 18 Oct 2014, 19:10
bess44 a écrit:
romaster a écrit:Je confirme l'inverse, sur celle en page 1, les clips sont sur l'autre côté, donc pas le capot, ce qui permet de l'enlever, et ainsi la mettre en place sans aucune difficulté...
Donc le prochain qui dit "les caméras sont toutes les mêmes, comme celle en page 1" **3
La prochaine fois vous suivrez mes conseils, si je met des liens, c'est pas dans le vent... */c1
je confirme la photo monté n'a rien a voir avec la cam page1.les clips sont pas sur le capot que l'on lime ou supprime
romaster a écrit:ici une caméra de recul en couleur pour ceux qui désirent en acheter une : http://www.ebay.fr/itm/Camera-De-Recul- ... 2c738140cb
j'ai juste linké la photo N°4 de la caméra proposé par romain :)
yves38
Véhicule: BMW Coupé f32
par yves38 » 18 Oct 2014, 19:22
Voilà une photo de ma caméra installée :
J'ai également coupé la prise RCA pour pouvoir passer le câble dans la gaine du coffre.
Une petite photo de mon autoradio :
takatoukacer
par takatoukacer » 18 Oct 2014, 20:04
:trinque: ça rend bien
yves38
par yves38 » 18 Oct 2014, 20:15
Merci.
Bon, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me connecter avec ma clé 3G.
Par contre, c'est dommage, j'ai dû l'enlever parce qu'elle reste sous tension même quand l'autoradio est à l'arrêt. J'espère que ça fonctionnera toujours demain !
takatoukacer
par takatoukacer » 18 Oct 2014, 20:18
bizarre ton affaire :/
espérons pour toi :)
6Lfan
Véhicule: Bmw (E46) 320I
par 6Lfan » 21 Oct 2014, 11:51
Bon alors de mon coté je vous poste des photos de ma caméra de recule (provenance EBay made in china).
En rouge le clip de fixation (impossible de couper la coque arrière de la cam avec ce clip ?) (cliquez sur les photos pour la taille réelle)
L'autre clip est placé plus haut et permet de couper un peu le capot à l'arrière.
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 22 Oct 2014, 12:04
Au pire des cas, pourquoi tu t'embêtes ? Enlève le capot, ensuite tu mets une vis ou autre, comme sur les E36 si mes souvenirs sont bons.
takatoukacer
par takatoukacer » 22 Oct 2014, 19:17
faut couper les fils alors *29*
le mieux reste une caméra à fixer à côté des LED, plus sympa, moins relou et on garde un éclairage symétrique de la plaque **2
ZELKIN
Véhicule: e46 330d
par ZELKIN » 22 Oct 2014, 23:39
bonjour a tous,
voila j ai un problème avec mon erisin es9746a pour e46
j ai l option 10 hp avec ampli dans le coffre,le problème est que sur la position 1 du volume le son est encore trop fort.
n'y a t il pas une option pour désactiver l ampli d origine?
merci a tous
romaster
par romaster » 23 Oct 2014, 09:04
Bonjour, tu utilises le lecteur d'origine ?
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : TooShort et 1 invité
