8136 messages   •   Page 617 sur 814   •   1 ... 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 ... 814
jeeper
Véhicule: E46-330d & E53-X5 & M6-cab
par jeeper » 31 Oct 2014, 11:44
Ca y est, j'ai le mien autoradio-android-bmw-dynavin-klyde-huifei-erisin-fineyea-t80922-30.html
Juste à trouver le fil que je dois alimenter au niveau du faisceau de l'autoradio d'origine, pour alimenter l'ampli.
C'est surement le bleu!? y en a qui savent ?
Thierry
jeeper
par jeeper » 01 Nov 2014, 21:03
Je pense avoir trouvé, c'est la fiche "13"
http://www.forum-bmw.fr/autoradio-android-bmw-dynavin-klyde-huifei-erisin-fineyea-t80922-30.html
jeeper a écrit:Voici les schéma de câblage des fiches
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
(En cas de blocage de Java, autoriser le site bmwplanet dans les paramètre java. Faites une recherche par X---- dans le moteur de recherche en bas à gauche).
http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=24559&start=15
C'est donc à priori la fiche "13" de la X18126 qui alimente l'ampli d'antenne.
Probablement qu'elle n'est pas câblée sur le faisceau qui est livré avec l'autoradio. Je vérifierai en rentrant à la fin du WE.
Thierry
shadow
Véhicule: Bmw (E46) 330CIA
par shadow » 03 Nov 2014, 17:06
takatoukacer a écrit:sur la teinte des LEDs, tu y verras aucune différence ce sont toutes les mêmes :) (sauf si tu tapes sur de la LED haut de gamme mais le prix va avec)
Perdu, la teinte est différente et effectivement la cam fait pas mal d'ombre. Éventuellement j’essaierais de la mettre à gauche mais je la voulais la plus proche possible du centre
takatoukacer
Véhicule: BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
par takatoukacer » 03 Nov 2014, 17:53
perso je mettrai plutôt côté droit (conducteur) puisque là on a moins de visibilité en cas de manoeuvre (on fait rarement de toute façon un créneau à gauche)
étonnant que la LED soit pas de la même teinte :o une belle drouille **//6 mais ça me conforte dans l'option de la cam sans led :)
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 03 Nov 2014, 18:01
J'ai pas vraiment compris votre délire de gauche ou droite 46*
La caméra voit à environ 90°, c'est quoi le soucis ? Quand à la led qui n'est pas de la même couleur, vous êtes vous demandé pourquoi on parle de kelvin quand on achète quelque chose de lumineux ?
shadow
par shadow » 03 Nov 2014, 18:38
romaster a écrit:J'ai pas vraiment compris votre délire de gauche ou droite 46*
Je sais pas comment fonctionne la cam donc par défaut j'essaie de la foutre le plus au centre possible de l'arrière. Je sais combien de K font les led que j'avais acheté, pas celle de la cam, c'est pourquoi j'avais peur et j'avais raison. Ca doit être du 5 ou 6000 °K, la led de la cam
romaster
par romaster » 03 Nov 2014, 19:01
La caméra possède une vision d'approximativement 90°, donc qu'elle soit à gauche ou à droite, on s'en tape, tu la places où tu veux; quand au leds, généralement celles vendues sont en 6000k pour un blanc froid, donc si le blanc est plus chaud, c'est du 5500 voir 5000, en dessous ça devient jaunâtre, à contrario, s'il est plus froid, tu passes dans le 7000, voir 8000 pour un côté plus bleuté.
akro'M
Véhicule: m3 e46 cab
par akro'M » 07 Nov 2014, 20:42
Bonsoir a vous...
je sais que je ne serai pas dans le bon tuto je crois mais il y as l air d'avoir pas mal de gens qui s'y connaisse niveau audio sur ce tuto donc je me permet de vous poser quelques questions ^^
Je suis actuellement entrain de monter un kit audio HK sur ma m3e46 cab equipe de la sono de base d'origine et j'aurai aimer si grâce a ce genre de faisceau adaptateur j'aurais pu relier mon ampli a mon autoradio :
http://www.setma-sa.com/faisceau-autora ... ardon.html
Pour ce lien ci dessus je ne sais pas pourquoi ils disent sauf harman kardon car théoriquement la cosse ampli dun ampli harman cardon et l'option hifi bmw est la meme non?
http://www.setma-sa.com/faisceau-mute/9 ... fakra.html
ET comment dois je raccorder mon subwoofer placer dans la trappe a ski sur l'ampli ?
Merci d'avance de votre aide
Modifié en dernier par akro'M le 07 Nov 2014, 20:45, modifié 1 fois.
romaster
par romaster » 07 Nov 2014, 20:45
Bonsoir, tu n'es pas sur le bon topic, là tu es sur celui de l'Erisin...
akro'M
par akro'M » 07 Nov 2014, 20:47
Oui je sais désoler romaster...
  Précédente   Suivante
