8136 messages   •   Page 618 sur 814   •   1 ... 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 07 Nov 2014, 20:51
Pas de soucis */c1
tribal21
Véhicule: Bmw (E90) 320i pack confort
par tribal21 » 08 Nov 2014, 10:08
Panique ce matin, je branche mon erisin 9746 fraichement reçu cette semaine je mets le contact et rien pas d'allumage du poste, moi qui espérait faire des retours sur ce forum va falloir que j'attende *64* . Mais en attendant beaucoup d'inquiétude....
Le fusible derrière l'auto radio est bon pourtant. J'ai juste branché la grosse prise noire. Mais rien à l'allumage. Rien à l'écran, aucun bouton ne s'allume.
romaster
par romaster » 08 Nov 2014, 13:48
Bonjour, t'as bien appuyé sur les deux gros boutons devant pour l'allumer ? Reset ? Le fusible dans la boite à gants est ok ?
tribal21
par tribal21 » 08 Nov 2014, 14:17
Ah non, juste sur celui de droite marqué Power! Il faut appuyer sur les deux en même temps pour la première fois?
Sinon le fusible doit être bon de toute façon car lorsque je rebranche mon autoradio CD Business il fonctionne.
takatoukacer
Véhicule: BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
par takatoukacer » 08 Nov 2014, 16:38
sur le mien j'appuie sur celui de gauche (pour allumer ou éteindre), un 9746 reçu il y a 1 mois.
tribal21
par tribal21 » 08 Nov 2014, 16:41
takatoukaceri Merci de ton aide, je vais essayer à nouveau ce soir, et faire un reset aussi, j'espère qu'il va démarrer
Romaster Merci aussi, et j'ai relevé dans un de tes posts cette phrase:
"Au passage, si je le reçois en panne, j'ai trouvé une astuce pour payer seulement 40€ l'envoi, voir moins, en échange d'un neuf, en fait l'astuce, suffit de lire la charte de vente du site ".
Comme avec la chance que j'ai, ça se trouve je vais devoir renvoyer l'autoradio, ça m'intéresserait d'en savoir plus car je n'ai pas trouvé ces conditions sur leur site "Erisin".
romaster
par romaster » 08 Nov 2014, 18:15
T'es sûre que c'est un Erisin ? Car le bouton d'allumage se trouve à gauche !
En fait il faut simplement le faire venir de Hong-Kong, c'est ça l'astuce ^^
tribal21
par tribal21 » 08 Nov 2014, 18:27
Romaster : Oui, Oui c'est un 100% Erising. Je l'ai commandé avec Enya Duan sur Skype. Et s'il venait de Hong kong, ça coute moins cher de le renvoyer là-bas?
Ce soir je tente un reset, et je ferai un retour, et oui mon bouton Power est à gauche.
romaster
par romaster » 08 Nov 2014, 18:59
Oui, s'il vient de Hong-Kong tu payes juste l'envoi à la poste, et s'il vient d'autre part, tu payes l'envoi, et le retour; assure toi que tout est branché correctement, vérifie le fusible sur le faisceau du poste, et as-tu bien branché le canbus ?
tribal21
par tribal21 » 08 Nov 2014, 23:50
Bonne nouvelle, l'autoradio fonctionne, juste que le câble 17Pins doit avoir un fil qui fait mauvais contact, en bougeant la tresse le poste s'est allumé ouf.... et ce que j'ai pu entendre, le son est super. Demain je finalise le montage et je ferai un retour des évènements.
Mais pour conclure l'autoradio n'est pas en panne. s/m*
Bonne soirée à tous
  Précédente   Suivante
