8136 messages   •   Page 625 sur 814   •   1 ... 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628 ... 814
JoeBarTabac76
Véhicule: 330D Touring e46 2000
Code VIN: JH88151
par JoeBarTabac76 » 26 Nov 2014, 13:36
nelsonad1 a écrit:Salut JoeBarTabac76 j'ai de même une série 3 e46 2000 phase 1 je suis pas équipé du harman kardon, mais je peux te confirmer que tu es bien sur 17pin, attention avec le kit harman kardon il se peut que tu es une modification à faire avec un ponter entre deux pins pour pouvoir faire sortir le son si je ne me trompe pas
*11*
Bon à savoir pour le pont, je vais me renseigner pour ne pas avoir à démonter plusieurs fois.
Merci pour l'info **//5
nelsonad1
Véhicule: Bmw (E46) 320da pack luxe
par nelsonad1 » 26 Nov 2014, 14:07
Tiens regarde la ;)
Edit 4 : si vous possédez un pack son (10hp) ou le Harman-Kardon, ceci est valable pour TOUS les autoradios du marché, en effet, sur l'ampli il y'a un remote, sur les fiches Fakra-to-ISO celui-ci n'est pas présent, d'ailleurs, chez Erisin comme ils ont refait de nouveaux autoradios, ils ont probablement dû oublier de l'ajouter sur le faisceau car avant il n'y avait pas besoin de le faire, bref, en gros vous n'aurez pas de son qui sort, pour résoudre ce soucis, vous devrez rajouter un bout de fil de 2cm environ en reliant les pins 5 et 16 de la broche 17 pins, et le 13 et 16 du 40pins, c'est expliqué ici : autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673-2780.html
Merci à Lilian (dernier message) de nous avoir expliqué la procédure *98/
skilz06
Véhicule: bmw e46 320d
par skilz06 » 26 Nov 2014, 14:20
Aaaaaaaah le siulagement est arrivé j'ai trouvé la solution à mon problème il faut rajouté "dun" sans les guillemets dzns les paramètres resaux de sfr si ça peu aider quelqu un qui a un téléphone Sony !
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 26 Nov 2014, 17:48
Skil : qu'est-ce que j'avais dit ? C'était ton téléphone Android qui merdait ^^
Nelson : tout bon tout ça, alors pour l'adaptateur, essaye avec un autre, car tu as plusieurs modèles officiels, tu as celui qui laisse charger, et celui qui fait transiter les data, et je pense que le tiens n'est que pour la charge (si tu cherches sur le topic, un membre avait le même soucis, je lui avais filé un lien pour un non-officiel qui faisait data + charge et c'était good)
Quand à la TNT, n'as-tu pas inversé les prises GPS et TNT ? Car je le rappelle, si tu branches l'antenne TNT sur le GPS, le GPS va fonctionner correctement, alors que l'inverse est impossible ! Et bien-sûre poser l'antenne sur une partie métallique.
Joe : ce n'est pas parce que ta voiture est de 2000 que tu as du 17 pins ! Il faut démonter pour être sûre, dans tous les cas ils te donnent les deux faisceaux quand tu achètes un autoradio.
romaster
par romaster » 26 Nov 2014, 18:43
Bon les gars, j'ai une question pour vous !
Je n'ai pas pu résister, j'ai fait un retour aux sources, je me suis confectionné une belle grosse petite sono dans le cab, vous aurez des photos en temps et en heure, mais je vous assure, que la plupart d'entre vous voudront le même coffre que moi, je n'en dis pas plus... **//5
Bref, quelqu'un sait comment peut-on régler la sortie subwoofer indépendamment ? Car sur les Erisin sous WinCE, dans l'equalizer on a juste à régler le "sub", mais sous Android, il n'y a pas ce paramètre, à moins que je ne l'ai pas trouvé 46*
Donc si quelqu'un a une idée comment ça fonctionne, ou s'il faut ajouter une application, n'hésitez pas à balancer vos idées car là je sèche !
skilz06
par skilz06 » 26 Nov 2014, 18:52
Rom a tu regardé dans les paramètres constructeur du erisin? Il mz semble avoir vu ça dedans
romaster
par romaster » 26 Nov 2014, 18:53
Merci de ta réponse, mais vous pouvez oublier ce que j'ai dit, je me suis auto-répondu **1
skilz06
par skilz06 » 26 Nov 2014, 18:56
Avez vous quelques idées d'appli à avoir sur le poste que ça soi utile ou agréable ?
romaster
par romaster » 26 Nov 2014, 19:03
Le GPS *008
Sérieusement, pour ma part j'ai mis :
- Skype, étant donné que je passe plus de temps dans ma voiture que chez moi...
- Facebook, c'est surtout pour faire genre "la claclaclasse" auprès des donzelles
- TNT, pour regarder la télé
- Youtube, quand on a besoin d'une musique (ou même un film), c'est super pratique
- Deezer, pour la musique
- N7 Player pour remplacer le lecteur par défaut
Et encore 2/3 mais je les ai plus en tête (sans compter les app de sauvegardes tel que Titanium, ou pour cra*er les app).
Il serait intéressant de mettre nos applis, qui sait, je pourrais les rajouter en page 1 si descriptif il y a, ça pourrait en aider plus d'un.
tribal21
Véhicule: Bmw (E90) 320i pack confort
par tribal21 » 26 Nov 2014, 20:10
Je sais pas si cela a déjà été dit, mais j'ai lu sur ce forum que sur le Dynavin en appuyant sur la MUTE cela éteignait l'écran sans arrêter ce qui est en route (musique ou autres)
- et cela le fait aussi sur le 9746,
par contre j'ai aussi lu qu'en appuyant et tournant le bouton de droite celà diminuait la luminosité des boutons
- mais cela ne le fait pas sur le 9746 dommage
  Précédente   Suivante
