8136 messages   •   Page 626 sur 814   •   1 ... 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 26 Nov 2014, 20:15
Si tu veux éteindre l'écran sur Android, t'as un tas d'applications qui permettent de faire plus ou moins ce que tu veux hein */c1
ZELKIN
Véhicule: e46 330d
par ZELKIN » 26 Nov 2014, 21:26
salut tout le monde,
petit probleme concernant poweramp
donc j ai acheté l appli a 3 euros et j ai mis carservice pour mettre les commande au volant avance et retour.
le probleme est quand je choisi de lire un cd et bien ca me lance la lecture de poweramp,donc deux chansons se jouent en meme temps.
si quelqu un a la solution
merci et a plus tard
romaster
par romaster » 27 Nov 2014, 00:11
Bonsoir,
bah c'est normal, si tu utilises deux fonctions différentes, par exemple, si tu as écouté un CD en dernière fonction, l'autoradio va redémarrer dessus, sachant que tu as surement configuré PowerAmp pour qu'il démarre en même temps que l'autoradio, il va démarrer sur le CD puis PowerAmp va passer au premier plan, donc il va lire les deux en même temps */c1
JoeBarTabac76
Véhicule: 330D Touring e46 2000
Code VIN: JH88151
par JoeBarTabac76 » 27 Nov 2014, 00:32
romaster a écrit:Dans tous les cas ils te donnent les deux faisceaux quand tu achètes un autoradio.
Cool, merci romaster, j'aurai du commencer par la en fait lol
Du coup pas de prise de tete, j'ai juste a commander et a voir ca au moment du montage **//5 Merci les gars.
ZELKIN
Véhicule: e46 330d
par ZELKIN » 27 Nov 2014, 09:20
salut romaster,
donc le probleme est que quand j appuie sur la touche suivante avec le volant cela me marque play dans poweramp
de plus quand l autoradio est sur la page d acceuil sans aucune application allumé j appuie sur la touche suivante du volant et cela me lance poweramp.
bizarre non comme si la touche suivante du volant était configurée sur play dans carservice.
bonne journée
nelsonad1
Véhicule: Bmw (E46) 320da pack luxe
par nelsonad1 » 27 Nov 2014, 10:52
Salut Romstar, désoler de retour un peur tardif !!
J'ai bel et bien regarder derrière mon poste et je pense fortement que le câble de l'antenne tnt est légèrement sectionné 46*
46*
Aurez tu ou auriez vous une adresse à me communiquer afin de prendre une antenne plate qui puisse se fixer facilement sur la carrosserie sans attirer trop de convoitise.
Et par rapport à l'adaptateur il va falloir que je test ce que tu m'as dis tu as certainement raison !! *98/
*11*
romaster
par romaster » 27 Nov 2014, 11:49
Joe : précise leur quand-même de bien te mettre les deux faisceaux, sait-on jamais lol
Zelkin : il y a de grandes chances que tu as mal configuré l'appli pour les commandes au volant lol, ou alors il y a une option dans PowerAmp qui le déclenche lors d'une action :)
Nelson : si ça peut te rassurer, j'ai fait la même chose que toi sur le miens, avec l'antenne GPS, j'ai démonté mon airbag y a 3 jours, et quand je l'ai remonté, j'ai écrasé le câblage de l'antenne GPS, sauf que je ne m'en étais pas rendu compte, c'est seulement sur la route, lors d'un besoin à 1h du matin, que j'ai vu mon erreur, mais chance pour moi, le fil a juste été écrasé, donc c'est reparti.
Sinon tu peux regarder sur Ebay, DealExtreme, etc ...
tribal21
Véhicule: Bmw (E90) 320i pack confort
par tribal21 » 27 Nov 2014, 15:49
Bonjour à tous
Merci Romaster, j'ai effectivement cherché des applications pour éteindre l'écran, mais du coup si en appuyant sur le bouton Mute du Erisin 9746 ça l'éteint, cela me suffit et ça marche.
Du coup j'ai reçu ma caméra de recul, je monte ça ce WE, en fait j' ai reçu deux camèras s/m* , si ca intéresse quelqu'un? J'en ai une en trop. */c1
romaster
par romaster » 27 Nov 2014, 16:18
Si ça fonctionne ainsi, c'est parfait alors, mais je savais pas qu'en appuyant dessus c'était possible ^^
tribal21
par tribal21 » 27 Nov 2014, 17:04
Appuyer deux, trois, secondes, chez moi ça marche, il est plein de ressources ce petit Erisin **2
  Précédente   Suivante
