8136 messages   •   Page 645 sur 814   •   1 ... 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 08 Jan 2015, 21:11
Ok vas-y pas de soucis */c1
will83
Véhicule: bmw e46 330d pack luxe
par will83 » 09 Jan 2015, 00:01
bon ,jai installer sur la carte SD le logiciel gps de cristal! je le lance et ca marche pas, le logiciel se lance pas , il me marque fatal error etc, et le poste redemare avec marquer "global position system" avec une barre rouge qui defile
mafois... je vais retenter de le copier mais je sent pas trop l'evolution !!!
je vais tenter la mise a jour... /*c4
romaster
par romaster » 09 Jan 2015, 00:52
Tu as au préalable formaté ta carte ? Bien tout extrait correctement avec Winrar ? Tu as bien changé le chemin ?
will83
par will83 » 09 Jan 2015, 02:30
bon alors, j'ai bien décompresser avec winrar , changer le chemin etc mais fatal error , il ma même dit " primo n'est pas compatible avec Windows ce" mafois....
ensuite j'ai essayer de faire la mise a jour... mais c'est soit moi qui est NAZ ou alors ca marche pas ! pour la procedure de mise a jour :
je formate ma carte SD
je copie le fichier UPD de 4ko en premier sur la carte SD vierge (car il n'y a pas de fichier .UPD)
ensuite je copie tout les autres fichiers sur le même emplacement que le "UPD" (sans mettre dans un dossier différent )
je déconnecte et je met dans la fente GPS , et la il me met ecran noir "NO SIGNAL" quand je vais sur navigation
me rend cheeevree se poste... lol
romaster au SiiiiiiiCCCouuuurrrRRRRR *41*
romaster
par romaster » 09 Jan 2015, 12:02
Bon, pour le "no signal", tu as du faire un parcours avec Primo, et quand il s'est fini, tu as validé par "oui", si c'est bien ça, tu l'as chopé où ton Primo ? C'est une très vieille version qui occasionne ce bug !
Pour reprendre depuis le début, tout en étant propre, enlève le fusible de l'autoradio dans la boite à gants pendant 5min, n'hésite pas à appuyer sur le bouton pour allumer l'autoradio pendant 10 secondes pendant que le fusible est enlevé, pour vider les condensateurs.
Une fois fait, tu formates ta SD, tu copies tous les fichiers à la racine, et tant qu'à faire, copie même le dossier extrait, ensuite tu insères dans l'autoradio éteint, puis tu l'allumes. A partir de là, la MAJ se lance, si elle ne part pas, c'est que ton poste en est déjà équipé.
Ensuite, télécharge Igo 8 en première page, pas Primo, tu l'installes sur ta carte-mémoire formatée, tu changes le chemin, et tu le lances. Quand c'est fait, attend 5min, car à la première utilisation il lui faut en général 2/3min pour bien accrocher les signaux.
S'il n'accroche rien, regarde dans les paramètres si tout est bien ajusté :
"GPS Activé
Port Auto
Taux transfert Auto"
S'il ne prend toujours pas, l’ultime test que je peux te conseiller est de télécharger une autre appli GPS autre que Igo ou Primo, et voir si ça fonctionne, s'il en est de même, tu n'as plis qu'à voir avec Erisin, même si je pense depuis le début à un problème logiciel, parce que l'antenne GPS n'est rien d'autre qu'un bout de fil relié à la carte-mère, donc vraiment dans le pire des cas, tu ouvres le capot pour voir si ce fil est toujours bien raccordé.
Voilà */c1
will83
par will83 » 09 Jan 2015, 13:51
coucou romaster merci pour tout tes conseils...
bon alors , j'ai proceder tout comme tu m'avait dit mais rien n'y fait , pour la mise a jour cest pareil 'no signal"
j'ai télécharger igo 8 page 1 comme tu ma dit mais les MAP etait périmé il me dit, donc jai copier les miennes , le logiciel gps se lance mais le même resultat il trouve pas de satellite ! j’essaie de mettre une destination et de faire partir l'itinéraire , je met saint tropez et il me fait démarrer du nord (belle-et-houllefort) mais l’itinéraire fonctionne, mais c'est jusque qu'il me geolocalise pas alors que je suis a 10 min de saint tropez... trop fou!!!!
quand je met GPS activer
PORT AUTO
TAUX TRANSFERT AUTO
il me marque en haut "recepteur GPS INTROUVABLE"
alors ensuite romaster ! j'ai constater que le dossier de mise a jour porter le numero suivant (MSCGM2805-MAN-0002-0003-0010-20121213)
et que quand je vais dans reglage dans le menu gps eteint , il me marque
version du system
produit ID : MSCGM5805
EDITION DE SYSTEME: MSCGM5805-MAN-0039-0002-0005-20140514
DONC ma version ne comporte pas le même numéro que le dossier de mise a jour... j'aurai peut etre une version obsolète?
vraiment le seul probleme de mon autoradio est la localisation de ma voiture !!! aprer tout marche niquel et j'en suis content sauf le GPS!!
/*c4
romaster
par romaster » 09 Jan 2015, 14:13
C'est vraiment bizarre, déjà rien que le fait qu'il te fasse partir de Belle (oui c'est mon village), normalement il doit te positionner au milieu de Paris 46*
Donc quand tu mets tout en auto, le récepteur n'est pas détecté, et qu'en est-il lorsque tu laisses par défaut ? Il le voit ?
C'est pour ça que tu as "no signal", tu as déjà une version à jour, encore plus que celle que j'ai mis à disposition.
Essaye pour voir d'inverser la TNT et le GPS, juste pour faire un test, car l'antenne TNT fonctionne à la place du GPS, n'oublie pas de la mettre sur le toit pour améliorer la réception.
Et si malgré ça ce n'est toujours pas bon, à part ouvrir le capot (4 vis, fait en 1 minute) pour voir si le fil de l'antenne n'est pas coupé/débranché, je n'aurais malheureusement plus de solution :/
Un truc, le GPS n'a jamais fonctionné ? Ou ça allait avant ?
will83
par will83 » 09 Jan 2015, 14:18
je ne peut pas inverser la TNT avec le gps car cest le 1046B et que je n'ai pas l option TNT !
et non le GPS n'a jamais fonctionner , il m'a jamais geolocaliser!
le probleme c'est que si je l"ouvre, je vais pas avoir des problemes avec le SAV aprer?
il n'y a pas de rapport avec se fameux fil bleu "amp"? que je n'ai pas brancher ?
Modifié en dernier par will83 le 09 Jan 2015, 14:26, modifié 1 fois.
romaster
par romaster » 09 Jan 2015, 14:25
Ahhhh autant pour moi alors !
Alors regarde bien sur le capot, normalement tu n'as pas d'étiquette de garantie, si c'est bon tu l'ouvres lol
will83
par will83 » 09 Jan 2015, 14:28
je vais m' occuper de ca cette apres *21* midi , je te tiens au courant quand je l'ai démonter...
  Précédente   Suivante
