8136 messages   •   Page 756 sur 814   •   1 ... 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759 ... 814
Cramelitor
Véhicule: BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 08 Jan 2016, 18:52
Isidore a écrit:Bon...
Dans la mesure où l'alternateur vient de me lâcher ce matin, mon cageot va devoir rester sur le parking du taf jusqu'à nouvel ordre. ²3
Du coup, ce n'est pas ce week-end que je vais pouvoir bricoler sur les circuits électriques et la caméra de recul. ²5
Eh bien, je vais ressortir mon vélo. *98/
(j'aime bien le vélo)
PS : si vous avez des tutos/conseils pour remplacer soi-même un alternateur de E46, je suis preneur. (en MP ou dans cet autre billet, svp)
Ben , tu n'es pas verni. Je compatis.
On va tenter de te trouver quelque chose mais tu m'as l'air suffisamment dégrossi sur le net pour trouver ce que je pourrais dégotter, à moins que ... sur un forum étranger?... Je m'y colle.
Aucune experience sur E46 (trop peu bornée) sinon j'ai bien bricolé sur E30 (chgt soupape) et la série 5 d'un copain(chut soupapes aussi, rodage). La depose/repose alternateur c'était de la rigolade donc au regard de ce que tu sais faire... fingers in the nose.
Cramelitor
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 08 Jan 2016, 19:34
Isidore a écrit:J'ai commandé ce bouton, et cette fiche de connexion USB.
Désormais en attente de réception... (et d'un nouvel alternateur...)
Tu as fait un diag de ton alternateur? Pas de possibilité de le récupérer ?
Cramelitor
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 08 Jan 2016, 23:47
Un DIY photo
J'ai trouve quelques videos :
ici
ici en moins de 10 mn (?)
Et beaucoup de réponses si recherche avec DIY E46 alternator
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 09 Jan 2016, 05:40
Merci. ²1
Je te réponds dans cet autre sujet.
Cramelitor
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 09 Jan 2016, 08:19
Bulok a écrit:Si je ne dis pas de bêtises, dvd64 est plutôt parti q'un port comme celui-ci qui a ensuite soudé sur un petit circuit pour le brancher :
Oui, ça doit être ça. Je ne connaissais pas; on doit pouvoir faire une adaptation avec le circuit à dénicher soit sur une autre prise soit au détail.
Merci encore Bulok
Isidore a écrit:Merci. ²1
Pour la clarté, tu as bien fait de créer un nouveau post. Je t'y suggère un petit test du régulateur.
BlackICe
Véhicule: 330cd (E46) pack M2
par BlackICe » 09 Jan 2016, 18:41
J'imagine que ça a déjà été évoqué et je trouve ça trop logique pour que personne n'y ai pensé mais... pourquoi ne pas tout simplement tirer une rallonge usb dans la boite à gant? Comme ça, ça ne se voit pas, pas besoin de bricoler la baguette et pas de clé usb qui dépasse au risque de l'accrocher...
Quel intérêt avez-vous à faire un port USB à cet endroit?
yves38
Véhicule: BMW Coupé f32
par yves38 » 09 Jan 2016, 18:53
BlackICe a écrit:J'imagine que ça a déjà été évoqué et je trouve ça trop logique pour que personne n'y ai pensé mais... pourquoi ne pas tout simplement tirer une rallonge usb dans la boite à gant? Comme ça, ça ne se voit pas, pas besoin de bricoler la baguette et pas de clé usb qui dépasse au risque de l'accrocher...
Ben, c'est pratique pour brancher ou changer de clé USB en roulant.
Sur la photo, c'est une clé 3G, c'est pour cela qu'elle est imposante, sinon, j'utilise des mini clés USB qui ne doivent pas faire plus de 15 mm de long, donc aucun risque de l'accrocher.
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 09 Jan 2016, 18:56
BlackICe a écrit:je trouve ça trop logique pour que personne n'y ai pensé mais... pourquoi ne pas tout simplement tirer une rallonge usb dans la boite à gant?
Bin... si, c'est ce que tout le monde fait, on a les ports USB dans la boite à gants.
BlackICe a écrit:Quel intérêt avez-vous à faire un port USB à cet endroit?
Entre autres exemples :
- pour la facilité d'accès (pas besoin de se pencher côté passager pour ouvrir la boite à gants, et y retourner tout le bordel de madame pour retrouver l'embout USB)
- pour brancher rapidement son téléphone quand on monte en voiture, et le mettre en charge -- surtout si on s'en sert comme point d'accès Wifi pour connecter l'autoradio au net, ce qui le décharge assez vite, et c'est mon cas -- ; Ainsi, pas besoin d'aller utiliser un chargeur USB sur allume-cigares qui est moche, gène le levier de vitesses, et amène à actionner sans cesse le volet de la boite allume-cigares qui finit par s'abimer.
Cramelitor
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 09 Jan 2016, 19:00
Je n’aurais pas dit mieux. Surtout pour le bordel dans la boite à gants *br* ²1
BlackICe
par BlackICe » 09 Jan 2016, 19:38
Disons que si je résume c'est plus pour avoir un accès rapide.
Je ne voyais pas l'intérêt pour une clé USB car je ne comprends pas pourquoi on aurait besoin d'aller la chercher en roulant et/ou souvent.
Mais pour le téléphone je comprends mieux en effet.
  Précédente   Suivante
