8136 messages   •   Page 758 sur 814   •   1 ... 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 ... 814
julien20vt
Véhicule: 325i e46 preference business
par julien20vt » 13 Jan 2016, 07:22
Merci pour toutes ces infos c'est top !
tibo02100
Véhicule: bmw (E46) 320d pack
par tibo02100 » 15 Jan 2016, 17:58
Salut les gars jai mon poste erisin depuis 1 ans il fonctionnent bien mise a part le gps depuis 2 mois,il m’indiquait no signal au début et sur l'écran apparaissait des trait verticaux bref sa bug
et maintenant des que je le met en route une petite fenetre apparait en marquant application seriously error
avant de poster mon problème sur le post j’ai tenter un reset mais toujours le même problème donc j’ai débrancher le fusible qui correspondait 10 minute ensuite je lai remit mais le gps était toujours en défaut
J'ai tenter de tout débrancher pour être sur que le poste n'a plus aucune énergie toujours pareil
j'ai mis la carte sd dans mon pc pour moi tout et la
Si quelqu’un a d’autre manipulation a me conseiller j’en serait ravis car je me déplace assez souvent et je trouvait que igo8 était terrible je suis partit en vac avec a 400 km de chez moi il ma toujours bien guider maintenant je me contente de mon smartphone mais c’est vraiment pas terrible en voiture
Merci d'avance les gars
Bulok
Véhicule: BMW e46 330d Touring
par Bulok » 15 Jan 2016, 18:40
Aurais-tu essayé avec une autre antenne gps par hasard ?
On sait jamais, le câble pourrait être sectionné à l’intérieur de la gaine.
tibo02100
par tibo02100 » 15 Jan 2016, 18:49
A non je n'y est pas penser par contre en y repensant juste avant qu'il ne fonctionne plus du tout il buger une fois sur deux demain je vais le monter et voir le câble de l'antenne gps si c'est sa on peut en ravoir une sur erisin ?
Cramelitor
Véhicule: BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 15 Jan 2016, 19:18
tibo02100 a écrit:A non je n'y est pas penser par contre en y repensant juste avant qu'il ne fonctionne plus du tout il buger une fois sur deux demain je vais le monter et voir le câble de l'antenne gps si c'est sa on peut en ravoir une sur erisin ?
Si c'est une perte de signal, le logiciel te le dit. Le problème peut être du à l'antenne.
Si ça bugue (dis nous quoi plus précisemment si possible), c'est un problème logiciel. As-tu essayé avec une autre appli GPS? Dans ces conditions retrouves-tu les mêmes symptômes?
tibo02100
par tibo02100 » 15 Jan 2016, 19:20
Je viens de relire le début et je me rapelle aussi que la voiture rouge et apparut plusieur fois maintenant non sa fait erreur jaimerer bien tenter une MAJ mais si plus tien ne marcher qui a déjà tenter la MAJ et comme faut t'il si prendre ?
Cramelitor
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 15 Jan 2016, 19:23
tibo02100 a écrit:Je viens de relire le début et je me rapelle aussi que la voiture rouge et apparut plusieur fois maintenant non sa fait erreur jaimerer bien tenter une MAJ mais si plus tien ne marcher qui a déjà tenter la MAJ et comme faut t'il si prendre ?
Lis la page 1, Romaster parle de la voiture rouge... et il y a des liens (fonctionnels?)
tibo02100
par tibo02100 » 15 Jan 2016, 19:39
oui excuse moi j'avait pas vu qu'il y avait le tuto dans le fichier a DL
Je retelecharge igo je vais le remettre en place je vais demonter demain en bougeant l'antenne gps j'ai vu qu'il y en a qui on essayer donc on verra en dernier j'essairai la mise a jour je vous tient au courant merci encore
tibo02100
par tibo02100 » 16 Jan 2016, 12:53
Bonjour a tous j'ai du nouveau sa ne fonctionne pas mais j'ai pas le méme resultat et je ne pense pas que cela vien de l'antenne gps
1ere photos: avec ma configuration actuelle sur ma carte sd sa m'affiche sa direct http://imageshack.com/a/img905/3977/ENHcDu.jpg
2ieme photos:avec igo8 telecharger sur la 1er page (romaster) igo8 se lance en fond d'écran (il y avait un bail que je l'avais pas vu)
2,3 ficher charge en bas a droite et ensuite il m'affiche sa http://imageshack.com/a/img633/8826/TSTe73.jpg
si quelqu'un peut m'aider j'essaye de me démerder seul mais la je voit pas se que je peut faire
Cramelitor
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 16 Jan 2016, 14:11
tibo02100 a écrit:Bonjour a tous j'ai du nouveau sa ne fonctionne pas mais j'ai pas le méme resultat et je ne pense pas que cela vien de l'antenne gps
Déjà pour faciliter la lecture de tes infos :
- pour afficher directement tes images dans le post, tu cliques la balise Img dans le bandeau noir au dessus,
- puis tu colles entre les 2 balises le lien que tu nous as donné. Ca donne ce que tu vois en dessous. Mais évite les images trop lourdes, ça n'apporte rien en général (je mets du 800x600)
Ton problème, c'est ce que le logiciel te dit : il ne peut pas s'initialiser, tes fichiers de la carte SD ne sont pas à jour
fais une recherche avec "igo vos fichiers cartes sont perimes, veuillez consulter", tu devrais trouver une soluce.
Désolé, pas trop le temps maintenant mais tu devrais pouvoir avancer et... comprendre.
  Précédente   Suivante
