8136 messages   •   Page 767 sur 814   •   1 ... 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 01 Avr 2016, 09:13
Bizarre, j'ai déjà fait des montages sur E90, et c'est la première fois que je vois ton câblage, à mon avis, le 15 doit être pour ceux qui ont un ampli, ou alors comme expliqué en première page pour ceux après 2005. Le mieux c'est de le piquer sur un + de l'autoradio directement voir s'il s'allume, si oui, tu as ta réponse, donc le côté plug&play, c'est good.
Les commandes au volant passent par le canbus.
Et enfin, le 11 ou 16, normalement ça n'a pas d'importance, mais au mieux tu essayes avant.
Shetland
Véhicule: E91 320 d Luxe 2006
par Shetland » 01 Avr 2016, 09:16
Et enfin, le 11 ou 16, normalement ça n'a pas d'importance, mais au mieux tu essayes avant.[/quote]
Merci pour la réponse,
cela ne peut rien grillé si j envoi du 12 v sur le 11 ou le 16?
Titi44
Véhicule: 330D Touring E46 204
par Titi44 » 01 Avr 2016, 09:33
Perso sur mon ancienne e46, j'avais soudé l'équivalent du 11 et 16 chez toi ensemble.
En fait le 16, c'est l'info du canbus de marche arrière
et le 11 c'est l'entrée de l'info de marche arrière pour l'autoradio.
Par contre une fois soudé ensemble, dès que tu passera la marche arrière, l'autoradio basculera sur l'entrée reverse camera ... donc faut la brancher
J'avais alimenté la caméra sur le +12V de l'ampoule de feu de recul, et du coup il n'y a que le cable rca à faire remonter à l'autoradio
Shetland
par Shetland » 01 Avr 2016, 09:39
Merci,
Mais sur la camera que j ai commandée, le cable RCA a un câble d alim incorporé.
Je devrait donc le brancher au 11 si j ai bien compris.
Titi44
par Titi44 » 01 Avr 2016, 09:50
Je dirai plutôt 11 + 16 + câble alim camera soudés ensemble **2
à voir ton schéma de câblage de ta caméra
Shetland
par Shetland » 01 Avr 2016, 13:51
Il a démarré, j ai simplement branché mon fil jaune dans la boite à fusible (70).
Par contre la réception radio est vraiment mauvaise.
Faut il relier le fil bleu de l adaptateur fakra sur un fil specifique 12v ou le fil 12 (voir img
plus haut)?
romaster
par romaster » 01 Avr 2016, 14:21
Branche le sur le 12, par contre fais le test sans le brancher, et après en le branchant.
Certains captent mieux sans le brancher.
Shetland
par Shetland » 01 Avr 2016, 18:50
Les commandes au volant marché très bien, mais je bute encore sur autre chose. Quand je synchronise mon répertoire du téléphone (Sony z2) j ai tous mes numéro qui s affiche mais pas un nom correct, que des chiffres, symbole ou autre signe chinois.
Quelqu'un connaît ce problème ?
killertony
Véhicule: bmw E90 320d
par killertony » 03 Avr 2016, 17:07
Shetland a écrit:Bonjour a tous,
J ai reçu hier mon auto radio Erisin ES7090M,pour ma E91 2006 sans gps.
Pour le coté plug and play ,on oubli,ça ne marche pas.
Voici le câblage livré avec :Image
Il ne s allume pas car le câble jaune (15) n est pas dans le connecteur. (je suppose)
Je voulais savoir si quelqu un à déjà fais un montage avec ce câblage et comment?
Et si il fallait aussi brancher les 2 câbles (10) pour avoir les commandes au volants (et à quoi?) ou si cela passait par le CAN BUS?
Sur ma prise erisin, les pins 10 / 14 / 15 / 16 du connecteur A sont absentes voir la photo ci dessus:
Les quelles sont à mettre ?
Dernière questions j ai commandé la cam arrière, si j ai bien compris , pour que l autoradio balance sur la cam quand on passe la marche arrière , il faut brancher le + de l ampoule de marche arrière sur le cable reverse de l autoradio. Mais lequel le 11 ou le 16?
Merci à tous ceux qui pourront m aider.
Slt les gens
Le fil jaune (n°15) est pour la mémoire
Il remplace la modification que j ai faite voir page 1
killertony
par killertony » 03 Avr 2016, 17:12
Perso sur ma E90 avec la version wince j avais vraiment une réception dégueulasse mais avec l Android nikel même pas besoin d ampli bon quand je dis nikel une fois au fin fond de la campagne y a plus rien /*8c
  Précédente   Suivante
