Salut à tous, après un rapide présentation dans la section idoine, j'attaque les choses sérieuses
J'ai acheté un Erisin ES2053B que j'ai monté sur ma BMW E39 touring.
Comme elle a un gros c** et pas de radar de recul, j'ai voulu brancher une caméra de recul et comme c'est la galère pour le passage des fils vers l'habitacle (passage par le ciel de toit), j'ai décidé de passer par un émetteur/récepteur sans fil.
J'ai donc branché les deux câbles de la caméra (RCA jaune et fil d'alimentation rouge) à leurs équivalents sur l'émetteur.
J'ai branché le fil rouge et le fil noir de l'émetteur au niveau de la platine des feux arrières (la masse sur la masse commune à toutes les ampoules) et le + au culot de l'ampoule de marche arrière.
Au niveau de l'autoradio, j'ai branché le RCA du récepteur sur le câble "cam In" de l'autoradio,
Et le fil rouge du récepteur au "reverse control cam" de l'autoradio.
Enfin, le fil noir du récepteur à la masse de l'autoradio.
Et... rien ne marche !
Devrai-je brancher le récepteur sur un + permanent au niveau de l'autoradio ?
Sur ce lien, vous verrez les fils que j'ai en sortie de l'autoradio en cliquant sur photo galerie et en descendant :
http://www.erisin.com/erisin-es2053b-7-b..._p577.html
Je suis donc à la recherche de conseil sur mon branchement pour le cas où j'aurais raté quelque chose !
