8136 messages   •   Page 775 sur 814   •   1 ... 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 ... 814
yves38
Véhicule: BMW Coupé f32
par yves38 » 02 Juin 2016, 17:35
L'Avin n'était pas terrible, mais il y avait moins de fils que sur l'Erisin ES4046 qui se baladent et il disposait d'un schéma assez clair pour le branchement.
1) - Sur l'adaptateur d'antenne vers Fackra, il y a un fil bleu : faut-il le brancher et si oui, où ?
Je sais que ce fil sert pour un ampli d'antenne ou une commande pour ampli externe, mais je ne vois pas pourquoi il y en a un sur l'adaptateur d'antenne et un sur le connecteur principal.
2) - Il y a 2 fils "Reverse", un sur le connecteur de l'autoradio et l'autre sur le boitier Can Bus : lequel faut-il brancher ?
Si je me souviens bien, sur l'Avin, il fallait brancher le fil rose "REVERSE" sur la carcasse de l'autoradio pour pouvoir lire des vidéos en roulant.
J'ai l'impression que sur l'ES4046 ça sert à autre chose (caméra de recul ?) et comme il y en a 2, lequel faut-il brancher ?
3) - Il y a 2 fils "GND", un sur le connecteur de l'autoradio et l'autre sur le connecteur avec les RCA : faut-il les brancher ?
Je ne me souviens pas qu'il y ait ces fils sur l'Avin, à quoi servent-ils ici ?
4) - A quoi servent les fils "KEY 1" et "KEY 2" ?
Idem, je ne me souviens pas avoir vu ces fils sur l'Avin, à quoi servent-ils ?
5) - A quoi sert le fil "CAM POWER OUT" ?
Ce fil envoi du courant à la caméra de recul ou sert-il à recevoir le 12V quand je passe la marche arrière pour faire basculer l'écran sur la caméra de recul ?
Merci de votre aide, j'aimerais bien pouvoir brancher mon autoradio ce week-end sans me prendre la tête pour savoir où brancher tous ces fils !!
Rliver
Véhicule: BMW (E46) 320i Phase 2 Pack Luxe
Code VIN: KK49678
par Rliver » 03 Juin 2016, 09:14
Je ne sait pas non plus.
Si tu as une camera de recul il faut les brancher ensemble. Si il sont lié, ils permettent à autoradio de basculer sur l'entrée vidéo de la camera de recul quand tu passe la marche arrière.
Ils servent simplement de GND si besoin. Celui qui est avec les RCA est normalement prévu pour la camera de recul (mais personne l'utilise on ce mes direct sur les feux a l’arrière)
Certainement des contrôle supplémentaire possible, je pense que c'est le "SW-control" de l'image ci-dessous mais aucune idée de l'utilité.
Pour alimenté la caméra, est j'imagine qu'il envoi du jus seulement lorsque la marche arrière est enclenché. (Idem, peu de gens l'utilise, on ce branche direct sur les feux de recul)
PS Voici l’arrière du mien : 2046BFR
yves38
par yves38 » 03 Juin 2016, 17:29
Bonsoir,
L'ES4046 est identique, il a juste 1 fil bleu en plus et une antenne WiFi.
Donc pour résumer :
1) Les fils bleus ne servent à rien puisque je n'ai pas d'ampli externe et qu'en principe je n'ai pas besoin d'ampli d'antenne.
2) J'ai trouvés que les fils "KEY 1" et "KEY 2" ainsi que le "GND" du faisceau principal servaient au contrôle de Subwoofer. Donc je n'en ai pas besoin non plus.
3) Pour le moment, j'ai un Avin Avant 2 et cet autoradio n'a pas les fils "CAM POWER OUT" et "GND" donc ma caméra est alimentée par le feu de recul quand je passe la marche arrière. (C'est dommage, je trouve ce branchement plus intéressant, mais je ne veux pas tout redémonter pour ajouter un fil !)
Je n'ai qu'un câble vidéo et un "+12V" qui vont de la caméra à l'autoradio.
Il faut donc relier ensemble les 2 fils roses "REVERSE" et y brancher le "+12V" qui vient du feu recul ?
J'ai tout bon ?
Merci, A+++
-JM-
Véhicule: M3 E46 BVM
par -JM- » 04 Juin 2016, 18:54
Je pense que oui.
Il te restes plus qu'à essayer.
yves38
par yves38 » 04 Juin 2016, 19:44
-JM- a écrit:Je pense que oui.
C'est tout bon.
Autoradio branché ce matin, et tout fonctionne correctement. *98/
yves38
par yves38 » 04 Juin 2016, 22:15
Voilà, l'autoradio est branché et après quelques essais à l'arrêt, tout fonctionne correctement.
J'ai dû modifier un peu mes branchements parce que l'Erisin ES4046 est assez différent de mon Avin Avant-2.
Ce qui était bien sur l'Avin, c'est que les fils pour la caméra de recul se trouvaient sur le faisceau principal ce qui m'avait permis d'éviter de mettre tous ces RCA derrière le poste et qui ne me servent à rien !
Au début, la prise en main est un peu déroutante parce que certains réglages sont différents de mon Avin et bien cachés !!
L'écran est beaucoup plus sensible et réactif que celui de l'Avin et l'affichage est de bonne qualité. Faudra quand même voir ce que ça donne en roulant quand il y a du soleil parce que dans ces conditions l'écran de l'Avin était carrément blanc alors que mon iPhone fixé à côté était bien lisible !
La radio fonctionne bien, du moins à l'arrêt.
Je regrette juste qu'il ne soit pas possible de régler la fréquence avec le bouton de droite. (C'était la même chose sur l'Avin)
Comme tout le monde, j'ai dû baisser le niveau de l'application "Radio" parce que même en mettant le volume sur "1" le son était trop fort.
Pour le moment, j'ai réglé le niveau sur "10" comme les autres sources sauf le Bluetooth que j'ai laissé sur "15".
Je ne sais pas pourquoi, mais mes fichiers au format m4a SANS DRM ne sont pas reconnus alors que ce format figure dans les spécifications de l'appareil.
Petit bug, si je lance une application pour écouter une radio Internet ou CanalSat pour regarder la télé, le son de la radio ne se coupe pas ce qui donne un beau cafouillage !!
Les applications Carly for BMW, Eobd et Dashcommand n'arrivent pas à se connecter à mon module Bluetooth alors que Torque fonctionne très bien.
L'image de ma caméra de recul est plus claire que sur mon Avin et je ne pense pas que ce soit réglable.
Quand je passe la marche arrière, l'écran bascule bien sur la caméra de recul et les radars fonctionnent très bien également, par contre, ça coupe le son de la radio ! Savezvous comment faire pour que la radio ne se coupe pas ?
J'ai synchronisé mon iPhone 4S sous iOS 7 avec l'autoradio sans problème, par contre, quand je reçois un appel d'une personne figurant dans le répertoire, le nom ne s'affiche pas, il y a que le numéro. Savez-vous comment faire pour avoir le nom ?
Je n'ai pas trouvé la version de la carte du GPS et comment la mettre à jour ?
Voilà mes premières impressions à l'arrêt.
Reste plus qu'à faire un test en condition réelle, mais pour l'instant, tout est mieux que sur l'Avin !! ²1
Tony32600
Véhicule: BMW E91 320DA 184CH
Code VIN: F041647
par Tony32600 » 04 Juin 2016, 22:28
Quand il y a du soleil tu vois que la moitié de l'écran *63* du coup j'ai commandé du film solaire pour mettre à l'arrière je verrais bien ce que ça donne
Rliver
Code VIN: KK49678
par Rliver » 05 Juin 2016, 08:54
Je ne pense pas que ce soit possible. En tout cas sa fait pareil chez moi ^^. Car le poste bascule sur l'entré de la caméra qui est en fet complètement indépendante du système du poste (car même quand le poste n'a pas fini de démarré tu peu passé la marche arriéré et voir ta camera).
Je suis sous android pour mon téléphone. Quand tu va sur le poste dans BT, il faut que ton tel sous connecté en BT au poste et tu clique sur l'icone synchronisé pour que tes contacts apparaisse dans le poste. Tout pourra comme cela directement appelé quelqu'un sans touché au téléphone.
Je n'ai pas trouvé la version de la carte du GPS et comment la mettre à jour ? J'ai changé de GPS, j'ai désinstallé celui d'origine et j'ai mis TomTom. Par contre je n'arrive pas a basculé la MAP sur la SD donc ca utilise pas mal de place dans la ROM du poste ... La mémoire interne est un peu faible je trouve. Dommage.
yves38
par yves38 » 05 Juin 2016, 12:11
Rliver a écrit:Quand je passe la marche arrière, l'écran bascule bien sur la caméra de recul et les radars fonctionnent très bien également, par contre, ça coupe le son de la radio ! Savezvous comment faire pour que la radio ne se coupe pas ?
Sur l'Avin j'avais également l'image de la caméra de recul même si le poste n'avait pas fini de démarrer, mais j'avais un réglage pour couper le son ou régler le volume que je voulais quand l'on passe la marche arrière. Là, j'ai beau chercher, je ne vois rien ! 46*
Rliver a écrit:J'ai synchronisé mon iPhone 4S sous iOS 7 avec l'autoradio sans problème, par contre, quand je reçois un appel d'une personne figurant dans le répertoire, le nom ne s'affiche pas, il y a que le numéro. Savez-vous comment faire pour avoir le nom ?
J'ai bien synchronisé mon iPhone avec l'autoradio et mes contacts apparaissent bien avec leurs noms et numéro de téléphone, mais si je reçois un appelle d'un de mes contacts, il n'y a que le numéro qui s'affiche. Pas pratique si je n'ai pas le téléphone à côté pour savoir qui m'appelle !
Rliver a écrit:Je n'ai pas trouvé la version de la carte du GPS et comment la mettre à jour ? J'ai changé de GPS, j'ai désinstallé celui d'origine et j'ai mis TomTom. Par contre je n'arrive pas a basculé la MAP sur la SD donc ca utilise pas mal de place dans la ROM du poste ... La mémoire interne est un peu faible je trouve. Dommage.
J'ai également installé un autre logiciel GPS, mais sans désinstallé iGO, mais je n'ai pas fait attention où il s'installe.
Il me semble avoir vu dans les paramètres un réglage pour choisir l'emplacement des applications et pour pouvoir les déplacer.
Didier bmw330
Véhicule: Bmw X3 E83 3,0 si bva
par Didier bmw330 » 05 Juin 2016, 13:30
Pour l'affichage des noms quand tu reçois l'appel ça marque que le numéro ok mais ça affiche un numéro commencent part 06 ou +336.... Si ces ce dernier, dans le répertoire de ton tel tu modifie en les enregistrements en + 33 et ça affiche le nom en appel entrant **//5
  Précédente   Suivante
