8136 messages   •   Page 90 sur 814   •   1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 814
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 13 Mar 2013, 17:36
Oui elle te demande de renvoyer le poste, je te traduits vite fait :
Ps:
1. In the parcel please put a Notes with the order number, your email address and short description of the unit’s problem for our confirm and process, make sure the package well as the unit is delicate goods. also just send it via normal registered Post, as it is safe and cheap and we don’t need to pay customs duties.
2. Please write down "usd 90" as value and "Car DVD Player" as description on customs declaration to avoid customs duties, this is very important, if you write down a high value, we will refuse this parcel, thank you for your attention!
If we confirm this problem, we will tell you the solution asap.
Thank you for your understanding!
---- Insérer dans le colis une fiche avec le numéro de commande, l'email et une brève description du problème que tu as.
Fais attention à l'emballage qui doit être nickel, tu l'envois juste en recommandé (de toute façon c'est d'office) comme ça c'est plus sécurisant et moins cher et ils n'auront pas de frais à payer (douanes)
----- Déclare 90 dollars de valeur et Car DVD player comme objet sur la déclaration douanière, si tu mets un montant supérieur ils refuseront le colis (coooool les gens !!!)
"Si nous confirmons qu'il y a bien un problème, nous vous proposerons une solution aussi vite que possible".
Merci de votre compréhension..........
En conclusion : il te demande bien de renvoyer le poste, et s'il s'avère qu'il est défectueux ils te proposeront quelque chose, mais quoi j'en sais fichtre rien **2
pp64
Véhicule: E46 330d
par pp64 » 13 Mar 2013, 18:29
Dans les cgv c,est dit clairement que le retour produit est a tes frais... desole :(
flo45
par flo45 » 13 Mar 2013, 19:17
j'ai eu aujourd'hui 2 plantage du gps impossible de le lancer et l'écran est figé quand je suis dedans, c'est peu etre le chemin d'accès a la sd ?
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 13 Mar 2013, 19:44
Je confirme, ta partie logicielle du GPS semble corrompue, tu as gardé celle d'origine ? Le mieux est de prendre Primo.
loloxjr
par loloxjr » 13 Mar 2013, 19:56
pour la tv je ne trouve pas le menu cache pour metre en mode pal
merci
romaster
par romaster » 13 Mar 2013, 19:57
Tu lances le DTV, en bas de l'écran à droite tu as une flèches, tu appuies, et ça va défiler, ensuite tu n'as plus qu'à choisir.
loloxjr
par loloxjr » 13 Mar 2013, 19:59
oui le les fait mes il y a pas la fleche que tu me parle
il y a une grosse fleche que j'appuis dessu mes rien qui ce passe desole
romaster
par romaster » 13 Mar 2013, 20:37
Oui cette grosse flèche, t'es sûre que rien ne se passe, même pas le nom des icônes qui changent ?
Si demain j'ai le temps je te fait une vidéo.
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 13 Mar 2013, 20:45
romaster a écrit:Je confirme, ta partie logicielle du GPS semble corrompue, tu as gardé celle d'origine ? Le mieux est de prendre Primo.
Primo 2.0 avec skin "dreamteam" de sbertaud13
loloxjr
par loloxjr » 13 Mar 2013, 21:25
Ok je te remercie
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
