8136 messages   •   Page 97 sur 814   •   1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 814
pp64
Véhicule: E46 330d
par pp64 » 17 Mar 2013, 13:28
ok oui il faut taper 1357 au moment ou on est dans setup (premier onglet general)
J'ai pu activer l'option pour changer le logo en page de démarrage (elle fonctionnais pas je comprenais pas pourquoi) (au final pas très utile vu que j'avais déjà le logo bmw)
Sinon l'option " key power" ben j'ai pas compris, on peu choisir "mode" ou "sel" ou encore "mute" mais je vois pas à quel bouton ou action ça correspond.
Enfin j'avais comme option ipod à "off" ...au fait ( "SUR" c'est bien "on" et "de" c'est bien "off" :) et mon IPOD marchait bien, pareil pour le Bluetooth, il était à "off" alors qu'il marchait, j'ai pas retesté mais bon c'est bizarre....
Il y a aussi l'option slide qui était a "off", je l'ai passé à "on" mais je voit pas de différence...
Pas simple sans une doc clair et bien traduite...
loloxjr
par loloxjr » 17 Mar 2013, 14:12
quelqun aurait des photo pour le montage de la cam
les fils du coffre on les passe par ou ??
il faut demonte l'eclairage de plaque dorigine il ne se demonte pas il faut le casse ?
MERCI
mopios
par mopios » 17 Mar 2013, 17:24
Merci pour la photo Loloxjr, désolé pour le délai, je tombais la moteur de la cox ce matin...
Ton menu est ok, bon réglage (surtout dtv_yk), donc soit tu es très mal situé géographiquement pour la TNT, soit ton antenne ou le câble ou la prise derrière le poste ont un soucis. Le plus simple est de tester avec une autre antenne mais on a pas tous ça dans un tiroir de la salle à manger ;)
Au fait il t'affiche "pas de canal" et non "pas de signal"... tu as lancé une mémorisation? il y a aussi un menu (pas très intuitif les flèches, le bouton ok etc...) pour changer la langue, et d'atres options, comme sur le tuner d'un TV actuelle classique.
mopios
par mopios » 17 Mar 2013, 17:27
romaster a écrit:Pour la télé y'a encore une autre manip, rentrer dans le paramétrage système, regarde ma vidéo lorsque j'appuie sur la flèche, tu continues et y'aura d'autres icônes, tu appuis jusqu'à avoir le menu de paramètres.
@ loloxjr: Je n'avais pas vu ce post, effectivement regardes la vidéo c'est plus simple.
loloxjr
par loloxjr » 17 Mar 2013, 17:39
mopios
quelle vidéo ?
j'ai recommande une antenne chez erisin ES098 In Car Amplified Digital TV Antenna Aerial
je verrais bien
mopios
par mopios » 17 Mar 2013, 17:44
...la vidéo de romaster... d'où la citation.
loloxjr
par loloxjr » 17 Mar 2013, 17:56
a ok
j'ai fait tout ce romaster ma dit
et rien ne ce passe
ca me gave
loloxjr
par loloxjr » 17 Mar 2013, 17:57
mopios
a tu monter une cam ?
mopios
par mopios » 17 Mar 2013, 18:15
non pas encore de caméra, j'attends d'avoir assez de temps devant moi pour redémonter le poste est faire le circuit d'antenne comme il faut, histoire de ne pas redémonter 20 fois, vu le brin que c'est à virer ces grilles de ventilo!
Et puis j'ai le PDC donc ça va y a pas urgence.
loloxjr
par loloxjr » 17 Mar 2013, 18:18
la tnt tu la nickel ?
  Précédente   Suivante
