8136 messages   •   Page 99 sur 814   •   1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 814
mopios
par mopios » 18 Mar 2013, 15:17
C'est donc pour ça (car tu utilises ton gsm) qu'il t'indique que ce sera peut être illisible sur d'autres appareils.
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 18 Mar 2013, 17:26
Regarde bien, j'ai mis les voix françaises, et je viens juste de vérifier, elles y sont, quand à la résolution, ça fonctionne pour moi, la seule chose à modifier sur mon Primo à la rigueur c'est les radars car j'ai pas mis la dernière version.
loloxjr
par loloxjr » 18 Mar 2013, 18:31
quelqun aurait des photo pour le montage de la cam
les fils du coffre on les passe par ou ??
il faut demonte l'eclairage de plaque dorigine il ne se demonte pas il faut le casse ?
MERCI
flo45
par flo45 » 18 Mar 2013, 18:49
mopios a écrit:C'est donc pour ça (car tu utilises ton gsm) qu'il t'indique que ce sera peut être illisible sur d'autres appareils.
je passes par mon tel ca fait comme une clé usb mais c'est le pc qui me met le message d'erreur
bibouzet
Véhicule: Bmw (E53) X5 3.0D
par bibouzet » 18 Mar 2013, 20:19
loloxjr a écrit:il faut demonte l'eclairage de plaque dorigine il ne se demonte pas il faut le casse ?
MERCI
non!!!!! ne le casse surtout pas, si il fallait le casser pour changer l'ampoule ce serait la meilleure de l'année *008
Il y a une fente sur le coté.....à mon avis tu glisses un tournevis et tu tires (ça ne doit pas être plus compliqué)
loloxjr
par loloxjr » 18 Mar 2013, 22:12
oui le verre s'enleve pour change l'ampoule
mes pas l'interieur si l'interieur ne se demonte pas je ne peux pas mettre la cam
mopios
par mopios » 18 Mar 2013, 23:08
Tu es sur que c'est la bonne cam ?
Compares tes côtes avec d'autres membres du forum pour être sûr.
loloxjr
par loloxjr » 18 Mar 2013, 23:18
je l'ai commande je ne l'ai pas recu encore
c'est la meme que romaster
loloxjr
par loloxjr » 18 Mar 2013, 23:49
apparamment c'est pas la bonne que j'ai commande
moi c'est pour une 330 ci
ce model la http://www.ebay.fr/itm/Camera-de-recul- ... 4ac2914a0d
et non celle la http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
Cosword
par Cosword » 19 Mar 2013, 00:12
Bonsoir a tous , un énorme merci a Romaster, je suis depuis peu propriétaire d'une bmw e46 cependant j'ai un problème avec le module bm 24 et le boitier navigation ( qui consomme la baterie a l'arret) du coup je me retrouve sans son, si j’enlève tout ce dispositif je pourrais quand même utiliser cet autoradio ?
Je me poser aussi la question par rapport a l'interface quand on écoute de la musique avec la clé USB , peut on la changer ?
  Précédente   Suivante
