Autoradio Android E46 Erisin ES 4046 - 6046 - 6846 - 8846
318 messages   •   Page 19 sur 32   •   1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32
Gllom
Véhicule: E46 330D Ph 1 Pack Luxe
Re: Autoradio Android 5.1.1 pour E46 -- > Erisin ES4046
par Gllom » 03 Mar 2017, 17:48
Je suis en train de le faire et je me pose des questions *41*
L'un de vous m'a conseillé de mettre l'antenne GPS sur le dessus du poste ça passe avec la ventilation ?
Derrière mon ancien poste j'ai la fiche antenne et plus proche de la fiche 17pins j'ai une
fiche doré qui sort sur lequel j'avais un câble de la bmw branché et je ne sais pas a quoi il sert lol
et l'adaptateur antenne fourni avec ne va pas dessus, je n'ai pas la bonne fiche pour brancher la radio huhu
Voila l'antenne et ce fameux câble qui était branché sur ça
Là où il y a le petit train de marqueur vert !
Et autre et dernière question quand on branche la nouvelle fiche dans le 17pins en dessous il reste un fiche d'origine en dessous
c'est ce qui servait au chargeur 6 CD ?
J'ai essayé d'être le plus clair possible merci d'avance en tout cas pour le démontage c'était rapide avec vos super topic clair et précis
ça passe comme une lettre à la poste ! *44*
Gllom
par Gllom » 14 Mar 2017, 20:36
Petit Up !
acideconst
Véhicule: 330cd e46 pack m
Code VIN: PK35763
par acideconst » 24 Mar 2017, 11:01
Cet Erisin est entrain de me rendre fou, il arrête pas de freezer ! au démarrage parfois il ne veut même pas démarrer et reste bloque sur le logo "Erisin" je suis obligé d'utiliser un crayon a papier pour appuyer tout le temps sur ce foutu bouton reset pour qu'il redémarre !
Yves38 peut tu m'envoyer la mise à jour pour que j'essaye de le réinitialiser ? le lien que tu avais mis semble ne plus fonctionner...
Merci d'avance
acideconst
Code VIN: PK35763
par acideconst » 25 Mar 2017, 16:49
Voila le mise a jour que yves38 m'a envoyé avec le bon lien pour ceux qui veulent : https://ulozto.net/!oarANPafL/5-1-rar
Par contre je ne sais pas comment faire la MAJ sur l'autoradio une fois mis sur une clé USB, si quelqu'un a une idée je suis preneur
yves38
Véhicule: BMW Coupé f32
par yves38 » 25 Mar 2017, 20:45
acideconst a écrit:Voila le mise a jour que yves38 m'a envoyé avec le bon lien pour ceux qui veulent : https://ulozto.net/!oarANPafL/5-1-rar
Je viens de jeter un œil à l'archive d'Erisin et une fois décompressé, tu as un fichier (.wps) qui peut s'ouvrir avec Word et qui décrit la marche à suivre pour appliquer la mise à jour.
A+++
acideconst
Code VIN: PK35763
par acideconst » 26 Mar 2017, 12:54
A+++
Merci bien entre temps j'ai essayé de restaurer entièrement l'autoradio et maintenant NOUVEAU PROBLEME, impossible de lire de la musique via mon iPhone via bluetooth alors que ca marchait tres bien avant ! (les boutons play/pause/suivant fonctionnent quand meme)
Je viens d'essayé de le restaurer de nouveau, je viens également de faire la mise a jour et le bug ne veux pas disparaître, je suis vraiment degouté je ne peux meme plus écouter ma musique en voiture...
simer
Véhicule: M3 E46
par simer » 30 Mar 2017, 22:15
Je viens de monter ce poste sur ma M3 E46 avec le son Harman Kardon et je rencontre un soucis avec le volume qui reste trop élevé dans la voiture, même sur la position 1. 46*
Je suis bien allé dans les réglages du poste avec le code 126 et baissé tous les niveaux à 0 dans le sous-menu "voice".
C'est bien ici qu'il faut faire les réglages d'ailleurs ?
Mon soucis vient surtout du fait que lorsque j'utilise Coyote en roulant avec la radio, et bien je reste sur des volume faibles du poste pour régler la radio "correctement", mais ce n'est malheureusement pas assez fort pour les appli comme Coyote en fait.
Je n'entends pas les alertes et voix de Coyote en roulant, pas très pratique hein ?! ²²5
J'ai bien mis le volume au max dans l'appli de Coyote.
Il y aurait une autre solution pour baisser le volume de la radio ?
*98/
Jibi83
Véhicule: Bmw (E46) 320d pack luxe
Code VIN: CD26771
par Jibi83 » 31 Mar 2017, 11:25
Bonjour à tous, je sais pas si je peux poster là mais j'ai reçu mon Erisin 4046B, et bon tout fonctionne correctement sauf le truc que je vais utiliser souvent le bluetooth... j'ai des grésillement dans les aigus alors que CD et Radio nickel..
Est ce que ça la fait à quelqu'un et existe t'il une solution ? je viens d'écrire a Erisin mais bon d'ici qu'ils me répondent.
J'ai essayé avec mon iphone 6s, le galaxie S6 d'un pote, et la tablette android a mon père, toujours même résultat..
Merci d'avance
BlackICe
Véhicule: 330cd (E46) pack M2
par BlackICe » 05 Avr 2017, 12:48
simer a écrit:Bonjour à tous,
*98/
Tu dis avoir mis tous les volumes à 0. Sur le mien il y a une distinction entre les volumes CD, radio, source jack, bluetooth, gps et les applis...
Peut-être que, plutôt que de baisser le volume de la radio (qui a l'air de te convenir à ce que tu dis), il faudrait augmenter celui attribué aux applications. Si tenté que cette option existe sur ton autoradio...
Jibi83 a écrit:Bonjour à tous, je sais pas si je peux poster là mais j'ai reçu mon Erisin 4046B, et bon tout fonctionne correctement sauf le truc que je vais utiliser souvent le bluetooth... j'ai des grésillement dans les aigus alors que CD et Radio nickel..
Merci d'avance
Il est probable que ça soit la qualité du bluetooth (compression) qui ne soit pas terrible. Sur le mien aussi (ES2246B) le bluetooth est médiocre. Je n'ai pas le grésillement que tu décris (sauf un petit grésillement lorsque rien n'est lancé, on n'a pas le silence complet). Mais le son sature assez vite alors que je n'ai pas le souci en usb ou radio.
yves38
par yves38 » 07 Avr 2017, 19:32
*98/
Bonsoir,
J'ai mis les réglages suivants sur mon autoradio et le niveau des volumes me convient parfaitement et j'utilise la radio et iCoyote simultanément tous les jours.
- TV = 10
- DVD = 10
- iPOD = 10
- Sys = 14
- Av In = 10
- Radio = 1
- BT = 12
  Précédente   Suivante
