Autoradio Android E46 Erisin ES 4046 - 6046 - 6846 - 8846
318 messages   •   Page 27 sur 32   •   1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32
yves38
Véhicule: BMW Coupé f32
Re: Autoradio Android pour E46 -- > Erisin ES4046 et ES6046
par yves38 » 12 Mai 2018, 09:01
misterflexx77 a écrit:salut merci pour ton aide, oui l'autoradio c'est bien un erisin 8846b reçu récemment d'ailleurs, moi aussi jamais rencontré ce genre de soucis pour les touches de raccourcis je sais meme pas quoi faire mis a part voir avec le SAV .
Pour la camera de recul j'ai pris celle sur leurs site et effectivement j'ai des radars de recul Alors je sais pas trop enfin le rendu finition bref je vais voir tout et des que possible j'envoie des photos du rendu merci
Tu as rencontré ton problème subitement ou suite à l'installation d'une application ?
Il y a parfois des trucs un peu bizarres !
Quand j'ai tout réinstallé sur mon autoradio, j'ai testé toutes les applications une par une et tout fonctionné parfaitement. Après avoir terminé l'installation des applications, j'ai recommencé tous les tests et j'avais l'application “Vidéo“ qui se fermée immédiatement après son lancement alors qu'elle fonctionnait très bien au départ !!
Après quelques recherches, je me suis aperçu que c'était un réglage dans les préférences de Poweramp qui causait ce dysfonctionnement !!
Pour la caméra de recul, c'est dommage de ne pas avoir prévu son montage dès le début, parce que si tu décides de l'installer, il va falloir tout redémonter et passer à nouveau un câble de l'autoradio à l'arrière du véhicule.
Comme tu peux voir sur les photos ci-dessous, la caméra que j'ai choisie est très discrète et je trouve que ça rend bien sûr la voiture. Même si je ne l'utilise pas souvent, ça fonctionne très bien.
Désolé, la voiture est sale ! :(
misterflexx77
Véhicule: BMW E46 320 CD
par misterflexx77 » 12 Mai 2018, 09:45
Ah oui pas mal pour la camera moi jai pris celle ci
Je vois que tu la placer a droite apres l'eclairage de plaque , est ce que la position joue beaucoup ? Car je pense la mettre juste apres le bouton douverture du coffre . Est ce quelle doit etre placer au plus proche de la plaque dimmatriculation ou plus vers le haut 46* ??
Pour tout redemonter cela ne me gene pas, assez facile je trouve enfin bon.
Sinon j'ai le soucis du poste depuis que je suis entrer dans les parametres usine, jai modifier le volume radio, je pense pas avoir toucher autres choses 46* a voir !!
Ah oui jai supprimer le logiciel GPS d'origine (igo primo) sacahnt que jai mis waze et parametrer par default pour lantouche NAVI et celui ci fonctionne .
yves38
par yves38 » 12 Mai 2018, 09:56
misterflexx77 a écrit:Ah oui pas mal pour la camera moi jai pris celle ci
Pour la caméra, je crois que je pouvais la mettre qu'ici où au même endroit du côté gauche.
L'avantage de celle que j'ai choisie, c'est qu'il n'y a qu'un seul trou de 6 ou 8 mm à faire et il n'y a aucun fil à l'extérieur. Il y a juste la place pour la fixer et il faut ronger un peu le plastique à l'intérieur de la baguette pour faire passer l'écrou de fixation.
misterflexx77
par misterflexx77 » 12 Mai 2018, 11:22
Ok merci je v voir tout cela une fois que je trouve le temps de la monter , par contre jai vue qu'il y a deux fils rouge et noir je suppose que c le + et le moins a brzncher sur l'ampoule marche arriere mais jai aussi vue un autre fil rouge qui part de lautoradio et reviens vers la camera 46* où va til celii cote camera ?
yves38
par yves38 » 12 Mai 2018, 12:46
misterflexx77 a écrit:Ok merci je v voir tout cela une fois que je trouve le temps de la monter , par contre jai vue qu'il y a deux fils rouge et noir je suppose que c le + et le moins a brzncher sur l'ampoule marche arriere mais jai aussi vue un autre fil rouge qui part de lautoradio et reviens vers la camera 46* où va til celii cote camera ?
Je ne me souviens plus du branchement, mais je crois bien que le fil de l'autoradio est à brancher sur le plus (+) des feux de recul. C'est ce qui permet à l'autoradio de permuter l'écran sur la caméra de recul.
misterflexx77
par misterflexx77 » 12 Mai 2018, 13:13
Donc si je comprend bien 2 fils + ( rouge ) vont se retrouver sur le + feux de recul , je vais essayer de trouver un schema merci encore
yves38
par yves38 » 12 Mai 2018, 13:44
J'ai retrouvé ce schéma sur le forum :
misterflexx77
par misterflexx77 » 12 Mai 2018, 21:06
Ah oui cool super merci **//5 c'est comme j'avais compris alors il y a bien deux fils rouge sur le + feux de recul *98/ , et la couleur du + du feux de recul tu la connais ? il y a un marron je crois ce doit être le négatif - .
Sinon j'ai réussi a regler mon soucis de touche de raccourcis sur l'autoradio , c'était dans le réglage usine a un moment tu dois preciser la version et il était sur 1 je les passer sur le 2 , je sais pas ce que c'est mais cela a fonctionner **//5
yves38
par yves38 » 13 Mai 2018, 07:41
misterflexx77 a écrit:Ah oui cool super merci **//5 c'est comme j'avais compris alors il y a bien deux fils rouge sur le + feux de recul *98/ , et la couleur du + du feux de recul tu la connais ? il y a un marron je crois ce doit être le négatif - .
Non, je ne me souviens pas de la couleur du fil positif +.
Je sais que je ne voulais pas couper les fils de la voiture et après avoir cherché le (+) avec un multimètre, j'ai soudé mon fil sur la platine des ampoules. Comme ça, je peux supprimer la caméra sans problème.
Je ne sais pas à quoi correspond ce chiffre dans les réglages d'usine, je crois que mon ES6046 est sur 2, mais je n'ai pas essayé de le changer par peur de bloquer l'autoradio.
Jérôme.Z
Véhicule: BMW (e46) 330d
Code VIN: FX51107
par Jérôme.Z » 17 Mai 2018, 14:21
je suis très content de ce post qui m'as permis d'avoir toutes les infos nécessaires à l'achat d'un nouvel autoradio que j'ai pris sur E-bay chez eristintech.Livraison depuis la chine en 5 jours, exceptionnel !!
J' ai donc changé le poste GPS d'origine sur ma 330 e46 par le dernier ERISTIN 8846B. Environ 2H30 de montage car il faut tirer le câble rallonge du coffre à l'autoradio, et donc ouvrir les passages de câble sur tout le côté gauche de la voiture.
J'ai collé l'antenne GPS sur le poste comme conseillé sur ce post, ça fonctionne très bien.
L'autoradio démarre en 5 seconde, tactile impeccable, J' ai installé mon APK navigation Waze avec radar (CGE 4.37.1.0) + Deezer+youtube sans problème.
J' ai pris l'option ODB aussi . Fonctionne très bien.
Réception radio excellente,
Par contre J' ai commandé, sur E-bay les cables rallonge alim et antenne chez un fournisseur espagnol et je suis déçu, connecteurs de mauvaise qualité, commande incomplète et délais de livraison 15 jours .
La qualité du son est amélioré , malgré les HP d'origine. je les changerais bien pour le KIT Focal http://www.schillaci.eu/fr/kit-4-casse/4504-kit-4-casse-per-bmw-serie-3-e46-7425736167156.html qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseil.
Après 2 semaines d'utilisation, je ne suis aperçu d'un détail: la vitre arrière se reflète dans l'écran ce qui gêne vraiment la visibilité de l'écran par temps ensoleillé.
  Précédente   Suivante
