Salut à tous,
Je m'adresse à vous pour vous demander des avis sur une réfection moteur (M51) sur mon tracteur
Donc les symptômes de la bête sont :
- un reflux d'huile par le joint du support du filtre à huile et de l'huile qui remonte le long de la jauge.
- consommation d'huile hallucinante (2l pour 1000kms)
- Turbo qui n'a pas l'air de fonctionner
- échappement percé
Bon je me demande si l'huile qui ressort peut être causé par le turbo défectueux et si le fait que je ne sente pas celui-ci se mettre en route peut être causé par la ligne d'échappement de gaz percée. En écartant ces hypothèses, grâce à votre cordial et savant avis, il ne me restera plus qu'a changer de moteur car je pense que ça coutera moins cher que refaire une segmentation et tout ce qui va avec ! Ou me débarrasser du véhicule..!
N'hésitez pas à me demander plus de précisions !
Cordialement,
