voilà, sur mon E61 de 2005 la batterie est d'origine.
Je démarre tous les jours sans problème. Pas besoin d'insister sur le démarreur, elle démarre tout de suite.
Cependant elle montre parfois quelques signes de faiblesse:
- à l'arrêt, moteur coupé, si j'ecoute la musique pendant 15mn j'ai le message "batterie fortement déchargée".
- la semaine dernière, je n'ai pas roulé pendant 4 jours et quand j'ai voulu la démarrer ... plus rien .... J'ai du démarrer aux cables. Ensuite j'ai roulé 20km jusqu'au boulot, et le soir aucun problème pour démarrer.
Suite au problème de démarrage du matin, le soir en arrivant j'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie, moteur coupé: 12.21V
Cette tension est-elle bonne ?
Dois-je envisager le remplacement de la batterie ?
Merci.
Fred
