J'ai quelques problèmes pour démarrer en ce moment, je m'explique :
330D E46 de 2005.
Mon véhicule est de 2005, sa batterie aussi, et je commençais a avoir une faiblesse dans les démarrages, j'ai donc investi dans une Varta F6, 90A 720 AH, la même puissance que d'origine.
Aujourd'hui c'est un peu mieux, mais j'ai tjs comme un "dur" sur le premier tour du démarreur, et après il faut au moins 4-5 tours de démarreur pour que le moteur se lance, que le moteur soit chaud ou pas...
J'ai contrôlé sur l'ODB (menu caché) j'ai 12.4v au contact, et lors du démarrage je descend à 9.9v, l'alternateur charge car je remonte à 14.3v.
J'ai fait un Scanner BMW, et j'ai aussi 3 bougies de préchauffage en défaut, certainement HS, je vais changer toutes les bougies ce mois...
Donc ma question est, ce difficile démarrage est-il lié à la batterie ou aux bougies ? Car le préchauffage ne sert a rien une fois le moteur chaud non ?
Merci.
