Batterie ou alternateur
6 messages   •   Page 1 sur 1
krystal223
Véhicule: 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
par krystal223 » 07 Déc 2011, 13:46
bonjour a tous jais une petite question déja la voiture ne démarre plus il faut mettre les pinces . apres jais rouler pendant 30mn avec elle ne démarre toujour pas. une fois en marche si je mes les plein phare il y a une baisse de tension et la voiture ce coupe LOL (alternateur)?
powermax
Véhicule: Z4e89 et 116ie81
Re: Batterie ou alternateur
par powermax » 07 Déc 2011, 14:46
A mon avis, ta batterie est tellement hs, que même en roulant tu la rechargeras pas. Je sais pas si c'est un modèle essence, mais si c'est le cas ça veut dire que ton alternateur essaye de recharger une batterie hs, du coup pour le reste ça lui tire sur la tronche *26*
Kevin85
par Kevin85 » 07 Déc 2011, 19:54
ça peut également etre ton alternateur car ça voudrai dire qu'au bout de 30min ta batterie devrait être chargée mais que ton alternateur ne fonctionnant pas...
Prends la tension de ta batterie et tu verra bien si c'est elle qui est morte
krystal223
par krystal223 » 07 Déc 2011, 20:43
okay merci . avec un multimetre?
Kevin85
par Kevin85 » 07 Déc 2011, 21:41
oui un multimètre sur Vdc (courant continu) ^^ et si tu es aux environs des 12,1V il me semble que c'est pas bon
Anonyme
par Anonyme » 07 Déc 2011, 22:47
sa peut etre le rugalateur ki merdouille aussi sa arrive ;) c'est simple , tu fais tes test sur l'alternateur ensuite en aval de ta batterie , et ensuite ta batterie , tu sera vite fixer ^^
Nous sommes le 21 Nov 2024, 21:04
