Besoin de nouvelles piste à vérifier pour mon problème
jb193
par jb193 » 28 Aoû 2013, 21:16
Bonsoirs tous le monde :)
Pour commencer j'avais des soucis de ralentie qui oscille plus ou moin.
Je développe : par exemple à 100kmh au régulateur ( ou à la pédale ) je suis vers 2000tours minute ,
Si je lâche la pédale d'accélérateur ou je désactive le régulateur le régime va descendre de 2000 à 1500 pour remonter à 1800 pour redescendre à 1500 tr et sa que je sois à n'importe quel vitesse sa va me le faire.
2ème cas quand jarrive à un stop ou un feu en freinant normalement l'aiguille va se cale à un moment vers 730 tr (jusqu'à la normal) puis plus je vais ralentir et plus il va monter pour aller jusqu'à 1200 tr maximum en fin de freinage pour revenir à 730 quand je suis à l'arrêt.
La voiture et une BMW de 2004 moteur m47n
Ce mois ci j'ai changer les injecteurs puis le capteur de position dabres à came ( micro coupure en roulant mais maintenant régler).
Je vien vers vous pour morienter vers de nouvelles pistes. Merci d'ailleurs à l'avance des réponses poster.
J'ai les 4 bougies de préchauffage à changer aussi car les 4 sont rincée mais je pense pas que le problème vien de la.
Modifié en dernier par jb193 le 30 Aoû 2013, 21:59, modifié 1 fois.
jb193
Re: Besoin de piste pour résoudre problème ralentie
par jb193 » 30 Aoû 2013, 15:19
vraiment personne pour m'aider ?
je rajoute que je peux passer un coup de valise mais je pense pas que sa va servir :/
jb193
Re: Besoin de nouvelles piste à vérifier pour mon problème
par jb193 » 31 Aoû 2013, 21:21
Même si personne me répond je tien à donner des nouvelles.
J'ai repasser un coup de valise et rien n'est paru de nouveau à part les quatres bougies,
Se soir j'ai rouler avec le débitmètre débrancher voir si sa ce dégrader vraiment pour savoir si il était bon mais je reste septique car j'ai toujours les même symptômes et un comportement pas forcément dégrader pour pas dire normal, demain j'essaie de le nettoyer avec du start pilote voir si sa change .
Bonne soirée à tous
MARC
Véhicule: BMW (E46) 330CI
par MARC » 31 Aoû 2013, 22:15
Salut
J'ai vu quelques par qu'il parlait d'une sonde.
Mais laquelle ??
A+
MARC
jb193
par jb193 » 01 Sep 2013, 07:01
Sonde lambda ?
320D 2002
Véhicule: 320d E46 pack 150cv
par 320D 2002 » 01 Sep 2013, 14:37
Salut. je te conseil d aller fouiner un peu sur le sujet capteur ACC. symptome ralenti non stable et calage moteur il me semble. bon courage a toi. tien nous au jus.
jb193
par jb193 » 01 Sep 2013, 19:31
Capteur AAC déjà changer et sur moteur m47n il y en a que un il me semble
jb193
par jb193 » 02 Sep 2013, 17:52
À moin que en Disant capteur AAC tu pense à celui du vilebrequin aussi ? Je le changerai dans les jours à venir
320D 2002
par 320D 2002 » 04 Sep 2013, 13:07
jb193 a écrit:À moin que en Disant capteur AAC tu pense à celui du vilebrequin aussi ? Je le changerai dans les jours à venir
salut. il que quelqu un qui a eu ce probleme confirme. je peu pas te confirmer, mais tu peu dejas te pencher la dessus je pense.
jb193
par jb193 » 04 Sep 2013, 14:52
J'ai commande ce matin le capteur de vilebrequin et le débitmètre, et les durites je peux en trouvait dans les magasins comme atavisme pièce auto ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Nous sommes le 26 Nov 2024, 07:24
