ricric11 a écrit:
ce que tu peux faire
en 1 : brancher deux fil, un sur le + batterie et l'autre sur la masse en haut a gauche du compartiment moteur, débrancher tes AE des veilleuses et controler avec ces fil si il fonctionnent normalement
si ils marchent normalement
2 : rebrancher le fil + des AE sur les veilleuses et l'autre sur la masse en haut a gauche du compartiment moteur et allumer les veilleuses.
3 : rebrancher le fil de masse des AE sur les veilleuses et l'autre sur + en haut a gauche du compartiment moteur et allumer les veilleuses.
en faisant ces manip, tu saura si tes AE déconnent ou si tu as un problème de + ou de masse
idem pour le feux de stop
Merci ricric11, le vendeur m’envoie un autre anneau aujourd’hui hui, si sa me refait la même chose je fais se que tu m'as décrit
