Bloc ABS / DSC BMW 318D 122cv
2 messages   •   Page 1 sur 1
Sebda
Véhicule: BMW E90 318D
Code VIN: VE20861
par Sebda » 06 Sep 2016, 21:07
Je suis récemment, l'acquéreur d'une BMW 318D 122cv de 2008, j'ai le témoin triangle orange entouré d'une flèche ainsi que le témoin de frein à main allumé en orange.
Après avoir vérifié tous les capteurs au roues, je suis passé au Diag et là -> Capteur de pression bloc Hydraulique ABS défaillant.
Du coup, je vais démonté ce bloc, (j'ai récemment trouvé sur plusieurs pages internet que le soucis était bien connu et qu'en réalité ce sont deux soudures 'sèche" qui pose problème dans la partie électronique du boitier)
Je dispose du même boitier ABS que celui-ci :
Si j'enlève la VIS Torkx (sous la boule noir, qui je crois, est la pompe abs) j'arrive en partie à détaché la partie electrique car cette vis traverse le tout jusque dans le bloc électrique (le bloc noir) mais, y'a t'il une autre vis à enlevé? L'autre vis ce trouvant sur cette boule noir sert également à tenir le boitier electrique sur le bloc? Ou le tout ne tient qu'avec une seul vis et je dois juste forcé un peu pour que sa vienne ?
Un grand merci à vous! En espérant avoir posté dans la bonne section!
Sebda
Code VIN: VE20861
Re: Bloc ABS / DSC BMW 318D 122cv
par Sebda » 11 Sep 2016, 23:09
Personne ??
