bonjour jais un petit souci j'est le voyant moteur qui c'est allumé hier depuis j'est étain la voiture et je l'est laissé garé j'est laissé un carton placé en dessous de la voiture . aujourd’hui je me suis rendu conte que i y avait quelque goute sur le carton et de l huile sous le moteur et ma jauge Electronique ma-fiche ok alor quelle est a la moitier entre le mini et le maxi si quelqu’un a un idée sur le problème Merci d'avance pour vos réponses.
Pour ton problème, je ne peux pas t'aider, mais si ton niveau d'huile est entre le Mini et le Maxi, alors c'est normal que la jauge électronique t'affiche OK... Pour le reste impossible de te donner plus de réponses... J'espère pour toi que ce n'est pas grand chose...
Salut, quand tu dis voyant moteur s'est le voyant orange avec la forme du moteur? Ouvre le capot et regarde si tu as des traces de fuites fuites; plutôt à gauche ou à droite, vers l'avant du moteur ou l'arrière.
