bmw 318 tds
guigui318 tds
bmw 318 tds
par guigui318 tds » 28 Fév 2013, 21:21
bonjour a tous j' ai une 318 tds de 1995 et j' ai du remplacer les bougie de prechaufage et en demontant le collecteur d' admission j' ai apercu une graisse noir visqueuse dans la vanne egr et dans le collecteur d' admission est ce normal et svp comment la nettoyer merci a tous :)
Julien70bmw
Re: bmw 318 tds
par Julien70bmw » 28 Fév 2013, 21:52
Salut !
Pour nettoyer ça, essaye un nettoyant frein ou autre, puis passe un coup de soufflette !
bmw77
Re: bmw 318 tds
par bmw77 » 28 Fév 2013, 21:56
lu ,
compare avec les image sur google image des tronche des vannes EGR ,
tu peux prendre un chifon imbibé de sp c'est radical
guigui318 tds
Re: bmw 318 tds
par guigui318 tds » 28 Fév 2013, 22:02
je vous remercie de main j' essaierais sa et jvous tien au courant :grin:
bmw77
Re: bmw 318 tds
par bmw77 » 28 Fév 2013, 22:03
je nettois ce genre de truc comme boitier papillon écrassé et pipe admission avec essence , acétone ,
enfin ce que j'ai sous la main en radical
guigui318 tds
Re: bmw 318 tds
par guigui318 tds » 28 Fév 2013, 22:10
ok avec de l' essence un chiffon et par hasard l' essence ne risque pas d' attaquer la pipe et les joints?
bmw77
Re: bmw 318 tds
par bmw77 » 28 Fév 2013, 22:12
sa baigne pas dans l'essence ,
et tu choisi ou tu met ton doigt *008
guigui318 tds
Re: bmw 318 tds
par guigui318 tds » 28 Fév 2013, 22:14
ok jte remercie je ferais sa *98/
bmw77
Re: bmw 318 tds
par bmw77 » 28 Fév 2013, 22:17
si ta peur du dégraissant ménager ou comme dis nettoyant frein ( pratique car y séche aussitot ) mais faut essayer direct pour enlever les traces .
Au pire si tu vois un joint sec tu met de la wd sa va lui redonner du pets
guigui318 tds
Re: bmw 318 tds
par guigui318 tds » 28 Fév 2013, 22:25
ok super sympa!!
