Bmw 335D Touring pack M Stage2@372cv
667 messages   •   Page 46 sur 67   •   1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 67
Jé...74
Véhicule: 530i E39 Pack M///
Re: Bmw 335D Touring pack M Stage2@372cv
par Jé...74 » 01 Sep 2014, 20:37
Tient poto le lien ou j'ai commandé mes bouchons d'admission http://www.ebay.fr/itm/6-x-33-mm-BMW-SW ... 27cf454925 */c1
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
par mitch40 » 01 Sep 2014, 20:44
Jé...74 a écrit:Tient poto le lien ou j'ai commandé mes bouchons d'admission http://www.ebay.fr/itm/6-x-33-mm-BMW-SW ... 27cf454925 */c1
Nickel,il sont pas chère *98/
Jé...74
par Jé...74 » 01 Sep 2014, 20:46
Oui, ils sont nickel, je les es posé sur mon 330 et rien a dire *98/
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
par mitch40 » 01 Sep 2014, 20:50
*98/
thungchoui
Véhicule: 335d touring pck M
par thungchoui » 02 Sep 2014, 02:55
Ej21 a écrit:OULA sa fesait un moment que je n'était pas passé ici 46*
je n'est pas encore changé l'électrovanne egr mais sa ne serai tarder je pense *62* en se moment avec le taff , le déménagement , les essai près Mans j'avais un peu de mal a voir le jours mais je vais m'occupé de la belle
au programme changement des pneu avant ( Toyo t1 sport ) , je vais virer les clapet changé les joint ( d'ailleurs si vous avez des adresse pour des bouchons en 33 MM car je trouve que des 32 mm ) , je pense changer aussi les bougie de préchauffage car au diag 2 été HS il me semble
ton egr n a pas été condamné avec la reprog?
les bougies pas compliqué mais faut démonter la grande plaque dans laquelle ce trouve le filtre habitacle.
enlever les 2 barres anti rapprochement
enlever le capot arrière anti bruit (3vis btr)
et ensuite je te laisse découvrir...
fait gaffe collecteur admi en ABS donc serre pas trop fort (prend un petit cliquet douille de 11)
je te conseils de décalaminer ton collecteur en le laissant trempé dans de l ethanol.
tu.vas voir toute la suie qui va couler....impressionnant!
si ta besoin d autres info t appele :wink:
Titi44
Véhicule: 330D Touring E46 204
par Titi44 » 03 Sep 2014, 09:38
Je serais toi, je changerai les 6 bougies ! Quitte à tout démonter autant ne pas avoir à le refaire dans 2 mois **2
bubble
Véhicule: 335d touring (e91)
par bubble » 03 Sep 2014, 10:18
Titi44 a écrit:Je serais toi, je changerai les 6 bougies ! Quitte à tout démonter autant ne pas avoir à le refaire dans 2 mois **2
pas faut j'en ai aussi 2 a changer avant l'hiver mais je pense changer les 6 aussi quitte a partir sur une bonne base
Ej21
Véhicule: Bmw (e91) 335da Touring pack M
par Ej21 » 03 Sep 2014, 21:42
au dernière nouvelle je pense que oui elle doit êtres déconnecté avec la reprogue mais pas sur vue qu'on avait fait quelques test 46*
merci thungchui je pense que je lui ferai la total niveau bougie et nettoyage de la pipe faut que je me prenne de l'ethanol alors je vais tout récupérer et je me ferai sa tranquille le soir *15*
vous me conseillez quoi en bougie origine bmw ou des différente 46*
aujourd'hui elle est enfin passer au garage pour la vidange boite et pont ainsi que le changement des 2 pneu avant comme sa tous les pneu sont neuf en Toyo T1 sport et après test je peut vous dire qu'il y a du grip *br* **1 j'adore
est la boite après la vidange ces encore mieux *98/
et je pense qu'elle va bientôt avoir le droit a une peinture complète je vous tiendrez au courant *11*
thungchoui
par thungchoui » 04 Sep 2014, 07:50
en bougies c est pas le choix qui manque.
elles ne sont pas aussi importantes que sur une essence donc prends des bougies de marque pas trop cher.
moi j ai mis du denso a 8€ sur oscaro.
tu verra la quantité de suie dans le collecteur d admission!
arno 31
Véhicule: 330d sport design pack m 320cv
par arno 31 » 04 Sep 2014, 18:32
peinture complète *15* *008
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 15:23
