BMW 530D (E39) PACK M. Jantes réparées P.446
4552 messages   •   Page 229 sur 456   •   1 ... 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ... 456
Miky57
Véhicule: BMW e46 320d
Re: BMW 530D (E39) PACK M. Pont autobloquant ?
par Miky57 » 05 Mai 2013, 00:08
Pour pont basique c'est 75W90 norme API GL5 ou extrème pression ou pont hypoide et de préférence 100% synthèse et autobloquant c'est 75w140 est tu as peut être les petits joint torique a changer également si je dis pas de betise
bmw77
par bmw77 » 05 Mai 2013, 00:08
Miky57
par Miky57 » 05 Mai 2013, 00:10
*41* le temps que j'écrive ta déjà trouver *98/
Miky57
par Miky57 » 05 Mai 2013, 00:13
bmw77 a écrit:75w90 comme j'ai mis pour la mienne
je crois castrol saf xo un truc comme sa
En castrol oui c'est ça SAF XO :wink:
bmw77
par bmw77 » 05 Mai 2013, 00:21
moi j'ai vidangé et fait tourner 100 bornes avec de la 75w90 carrefour et ensuite huile définitive
mais sa c'est parce que jsuis magniaque .
La lettre est prete avec les joint
j'attends juste ton adresse
Peraltas
Véhicule: 530d e39 / 328i e46
par Peraltas » 05 Mai 2013, 08:00
Tu sent une diff après la vidange du pont ? 46*
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 05 Mai 2013, 08:10
Oui le coup de l'huile de rincage c'est pas mal quand une meca a ete negligee. Meme combine pour les bva et les moulins.
Mais je le fais que sur les moteurs
Tu sens pas vraiment de diff avant ou apres vidange, c'est du preventif.
Pour les pont classiques je mets de la 75w90 classique et mecacyl en plus.
Pour les AB je mets la castrol syntrax 75w140 special autobloc ( ref pour M et nissan GTR), la SAF n'est plus produite et est hard a trouvé, j'ai switché sur la syntrax sur conseil d'un pro de la M.
jordan67
Véhicule: BMW (E39)530DA Pack M
par jordan67 » 05 Mai 2013, 11:11
Merci les gars pour les infos. :bravo:
La vidange sera effectué avec Peratlas. *59/
Je vais prendre la Castrol 75W90 alors.
Combien de litre ? Le pont contient environ 1 litre c'est ça ?
Miky57
par Miky57 » 05 Mai 2013, 11:18
Pour les ponts classique entre 1l et 1,6l (1,4l en général)
Peraltas
par Peraltas » 05 Mai 2013, 11:22
Ah merde obligé de prendre 2L alors .... a 26e le litre *008
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Nov 2024, 01:25
