BMW 530i 2003 retrofit
41 messages   •   Page 3 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
BenE60
Re: BMW 530i 2003 retrofit
par BenE60 » 10 Mar 2012, 11:49
Petit lavage complet de la voiture à coup de lingette Vulcanet -> C'est cool d'avoir des amis motard qui s'en servent : " dites les copains je peux vous piquer une dizaine de lingettes :D ? " Bon d'un autre côté je leur achète une boite au passage Lundi, donc tout le monde y gagne, et ils sont top cool **1
Mon CCC sera envoyé Lundi, j'attends avec impatience, car toujours pas pu tester le HIFI *63*
rugbygex
par rugbygex » 11 Mar 2012, 23:01
salut ben ! dis moi .... je possede une e60 a peu pres de la meme generation que la tienne et je constate que tu as la meme clim de merde que moi .... saurais tu si il existe un moyen de la chnger pour les platines bizones des modeles d'apres ??? merci d'avance !
BenE60
par BenE60 » 12 Mar 2012, 09:00
oui bien sûr elle est modifiable, je crois que Stecom à changé la sienne, regarde s'il n'y a pas un tuto, et jette un oeil sur la fonction recherché, mais normalement c'est changeable, je crois que Kerimi est en train de tout modifier et la clim avec sur sa 530D **1
rugbygex
par rugbygex » 12 Mar 2012, 10:42
oui,du coup j'ai fouiner un peu et apercu ca ! je vais essayer de faire pareil parce que franchement cette clim est juste super moche .....
stecom90
Véhicule: F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
par stecom90 » 18 Mar 2012, 20:46
BenE60 a écrit:Petit lavage complet de la voiture à coup de lingette Vulcanet -> C'est cool d'avoir des amis motard qui s'en servent : " dites les copains je peux vous piquer une dizaine de lingettes :D ? " Bon d'un autre côté je leur achète une boite au passage Lundi, donc tout le monde y gagne, et ils sont top cool **1
As tu monté ton CCC?
BenE60
par BenE60 » 27 Mar 2012, 21:43
alors non pas encore, je viens de le recevoir de lituanie, il parait en bon état, j'espère qu'il va marcher :D
je le monte dans la semaine.
j'étais à New york la semaine dernière pour les vacances alors j'ai pas trop penser à la voiture et son montage, les choses sérieuses commencent bientôt :D
BenE60
par BenE60 » 28 Mar 2012, 18:23
Bon la journée de bossage sur la tuture n'a pas été bonne du tout...
je m'en suis arrêté au démontage de la batterie... en effet, au moment de la démonter en déserrant le boulon de serrage de la cosse celui ci m'est resté dans la main avec le boulon et la moitié de la vis... donc frais de cette pièce s'élèvent à 150 euros... merci bmw... donc j'ai remonter un truc à partir de cette vis et ça parait bien tenir...
bilan d'une journée complète j'en suis qu'à la batterie... et le pire dans tout ça : c'est que maintenant j'ai un voyant jaune qui s'allume sur le tableau de bord : un volant avec un point d'exclamation... après donc avoir débranché la batterie un moment, parait-il que ça se trouve souvent ce genre de voyant quand on débranche la batterie...
si on pouvait me confirmer, ça me rassurerai, et j'imagine que pour le faire disparaitre il faut aller coder avec le cable ? *29* la direction assistée marche toujours, je n'ai pas trouvé de différence de sensation.
bon je pense que ce sera pour demain le changement du ccc...
Edit : Mon frère me ramène son cable d'ici une quinzaine de jours, je vais voir pour tel au garage d'à côté en attendant, c'est des mecs sympa qui ont la balise diag de chez bmw
Modifié en dernier par BenE60 le 28 Mar 2012, 18:48, modifié 1 fois.
stecom90
par stecom90 » 28 Mar 2012, 18:47
150e pour une cosse de batterie, c'est du vol *16*
Le fait de débrancher la batterie peut faire apparaitre des erreurs sur l'ODB.
De toute façon, il te faut le câble pour coder le ccc, donc tu pourras effacer ton erreur.
BenE60
par BenE60 » 28 Mar 2012, 21:43
j'ai démonter le bouton de warning et son fil que j'ai étiqueté, et j'ai pas réussis à démonter la grande façace en faisant du coté passager, j'ai peur de tirer trop dessus, après une demi heure d'essai jvé mreposer, jreprend demain aprem :D **1
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 28 Mar 2012, 21:44
J'imagine qu'a 150€ c'est pas simplement la cosse , mais le faisceau entier partant de la batterie , ça reste du vol quand même
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Nov 2024, 20:21
