BMW 535D ///M BBS 20" - Carbone monté
892 messages   •   Page 25 sur 90   •   1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 90
Fredomotor
Véhicule: 335d e92 packM et mini austin
Re: BMW 535D ///M - Vos avis ...
par Fredomotor » 11 Mai 2014, 15:29
A tu détecté si tu n avais pas un capteur hs?
luxate
Véhicule: 335i ///M E93
par luxate » 11 Mai 2014, 16:06
Fredomotor a écrit:A tu détecté si tu n avais pas un capteur hs?
J'ai trouver les visses !
Sinon oui mais il fonctionne j'ai fait passer la valise pour reprogrammer le boitier pdc neuf, il est marquer qu'il sont en fonction, mais il a fallu le faire indépendamment car mon boitier Bluetooth est HS (me demande pas pourquoi mais quand on reprogramme le pdc, si le Bluetooth fonctionne pas, on peu pas) sauf quand tu programme boitier par boitier avec un autre logiciel.
On ma dit que c'était peu être dans le faisceau, un fil de coincé ou de coupé, mais rien, tout est bien y compris la connectique... donc je vois pas ou est le problème à part le Bluetooth.
Fredomotor
par Fredomotor » 11 Mai 2014, 17:39
Ok ton soucis est plus complexe que ce qui m'était arrivé.
Sinon connais tu la technique de coller l 'oreille devant chacun des détecteurs pour savoir si tu en a un HS?
luxate
par luxate » 11 Mai 2014, 20:37
Fredomotor a écrit:Ok ton soucis est plus complexe que ce qui m'était arrivé.
Oui tout à fait des bip, mais rien entendu et sur celle d'un voisin, une Mégane, en fonction j'entends rien non plus, alors qu'avant j’endentai bien les ultrasons 46* j'ai du perdre de l'audition *14*
De toute façon sur la valise, le mec ma dit qu'il était bon, donc ce n'est pas ça ... Un module Bluetooth : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s ça serait celui la à remplacer pour la mienne ?
Dolphy77
Véhicule: Bmw (E90) 320d sport design
par Dolphy77 » 11 Mai 2014, 20:43
luxate a écrit:Celle des X5 en 20 sont pas mal non plus !
plus vu ce genre là sur des X6 **1
Fredomotor
par Fredomotor » 11 Mai 2014, 20:45
Je ne savais pas que le PDC etait lié au module bleutooth.
Qu'est ce qu'ils peuvent pas inventer les ingenieurs pour faire chi## */4
Pourvu que tu puisse régler ton souci car moi sur la mienne après un capteur changé c 'est le module PDC qui avait laché *51*
Vu la longueur de la bête c'est bien pratique ces aides la, surtout quand on a pas l'habitude de se garer au bruit *14*
luxate
par luxate » 12 Mai 2014, 08:15
X5 ou x6 c’est pareil ce sont des beau monstre *008
Fredomotor a écrit:Je ne savais pas que le PDC etait lié au module bleutooth.
Si on peu appeler ça des ingénieurs...
Moi pareil c'était le capteur, puis boitier pdc, donc j'en ai acheter un, après ça c'est mis à déconner au bout d'1 mois pour fonctionner de temps en temps, puis la plus rien, donc fait attention que toi ça ne fasse pas pareil.
Très pratique pour la longueur comme tu dit !! Genre Paris c'est un peu compliquer **1
Fredomotor
par Fredomotor » 12 Mai 2014, 11:36
De mon côté j ai vendu mon 535 l an dernier
Depuis sur mon 335 pas de soucis
Pourvu que ca dure */c1
luxate
par luxate » 13 Mai 2014, 10:39
Fredomotor a écrit:Merci
Oui pourvu que ça dur ! La j'ai les bras inférieur AR et 4 pneus (donc je passe en 19 ou 20), et le prpblème de Bluetooth qui est sans doute liée au pdc.
J'ai trouver des jantes HARTGE, j'aime bien mais sans plus! http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Fredomotor
par Fredomotor » 13 Mai 2014, 12:07
Les jantes de l annonce valent le coup dans la mesure ou les pneus sont bons et qu elles ne sont pas des copies *98/
Apres elles sont toutes les quatre de la même dimension donc sur l arrière tu n aura pas le rendu de la photo avec un deport plus important
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 04:14
