BMW 535D ///M BBS 20" - Carbone monté
892 messages   •   Page 49 sur 90   •   1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 90
RS Car DEsign
Véhicule: X5 E70/Clio RS1 Piste/206 HDI
Re: BMW 535D ///M carbonshwarz - Photos Jante P48
par RS Car DEsign » 29 Juil 2014, 19:08
Tu aurais pu me demander pour les pneus, les Sessanta sont asymétrique mais pas sur le pneu, sur la voiture, donc le pneu est inverser par rapport à la droite, c'est tout à fait normal donc de ce côté là pas de pb ! Sur ces pneus, tu as uniquement un intérieur (inside) et extérieure (outside) d'indiquer sur le pneu, tu peux vérifier et tout va bien, pour le reset, oui c'est normal quand on change de pneu, si la pression n'était pas la bonne avant, là comme c'est la bonne (enfin si tu l'a faite car on ne t'a pas monter les jantes, ce qui explique aussi l'écrou mal serré !!), le véhicule détecte un changement de pression, qu'elle soit plus ou moins basse, elle détecte donc informe, donc reset et voilà c'est reparti :-)
Si tu as le temps d'en faire 2 autres fais moi signe, car un album FB avec 2 photos, ca s'affiche bizarre sur la page, avec 4 ca s'affiche nikel :-)
luxate
Véhicule: 335i ///M E93
par luxate » 29 Juil 2014, 19:09
Fliper31 a écrit:Belle :)
Merci !
RS Car DEsign a écrit:Tu aurais pu me demander pour les pneus, les Sessanta sont asymétrique mais pas sur le pneu, sur la voiture, donc le pneu est inverser par rapport à la droite, c'est tout à fait normal donc de ce côté là pas de pb ! Sur ces pneus, tu as uniquement un intérieur (inside) et extérieure (outside) d'indiquer sur le pneu, tu peux vérifier et tout va bien, pour le reset, oui c'est normal quand on change de pneu, si la pression n'était pas la bonne avant, là comme c'est la bonne (enfin si tu l'a faite car on ne t'a pas monter les jantes, ce qui explique aussi l'écrou mal serré !!), le véhicule détecte un changement de pression, qu'elle soit plus ou moins basse, elle détecte donc informe, donc reset et voilà c'est reparti :-)
Je m'en suis rendu compte une fois monter que les dessins n'était pas pareil, donc ça ma paru bizarre, car je ne connaissait pas du tout. Seul chose que je savait c'est que ces pneu sont pas mal en rapport qualité prix et surtout bonne tenu de route sur la pluie, ce que je recherche en priorité.
Pour la chute de pression de pneu, quand je suis aller nettoyer la voiture, je n'avait plus le message, donc je pense que cela est dû que je ne les pas utiliser pendant une journée et donc elle c'est fait reset toute seule, je pense.
Pas de souci, je te donnerai ça car j'en ai d'autre mais vue le temps et l'endroit ce n'était pas l'idéal, faudrait que mon ami Doplhy vienne la prendre en photo avec sont belle appareil et son joujou *br*
Sinon sur la E60 tu en pense quoi des LM (même si je connait un peu ta réponse *008 )
Prochaine étape : LED Angel Eye 7W - Ampoule Diamond vision pour feux de route - Cache étrier BREMBO - Ressort court EIBACH -30mm et la mise en place du carbone 4D (insert + diffuseur AR) **//5
Aller pour le plaisir des yeux *008
Avec une autre Allemande et ça petite sœur qu'on ne voit pas très bien *15*
La voila entrain de dormir *008
Dolphy77
Véhicule: Bmw (E90) 320d sport design
par Dolphy77 » 29 Juil 2014, 20:38
ça donne bien *15*
pour l'appareil et le joujou c'est faisable *98/
mais faudrait lui faire ça prépa *008
alors tu rabaisses ou pas 46*
moi perso je laisserai comme ça
comme ça nickel pour les dos d ânes **2
luxate
par luxate » 29 Juil 2014, 20:51
Dolphy77 a écrit:ça donne bien *15*
Oui et pourtant je ne suis pas fan du chrome **//6 :mrgreen:
Je pars Samedi en vacance donc à mon retour si tes dispo, on fait ça *11*
Oh oui elle attend ça prépa, d'ailleurs j'ai demander à un pote mais pas de lieux à l'abri, enfin l'endroit est réserver ! Tant pis, donc je cherche 46*
La hauteur est de 70 du sol avec les 18 et les 20 je doit être à 71/72 enfin pareil quoi, donc je veux la rabaisser et je serait à 2/3cm du pneus donc je pense que c'est niquel pour les dos d'ânes. *98/
Dolphy77
par Dolphy77 » 29 Juil 2014, 20:56
ok dac
par bien en vacance
on vois ça à ton retour *98/
luxate
par luxate » 29 Juil 2014, 21:10
ok dac
par bien en vacance
Merci *15*
Fredomotor
Véhicule: 335d e92 packM et mini austin
par Fredomotor » 30 Juil 2014, 11:55
Top les jantes
Il me tarde de voir la suite *15*
Djé57
Véhicule: BMW 535D (E60) Sport Individual
par Djé57 » 30 Juil 2014, 17:45
Pas mal du tout ces nouvelles roulettes !!! *15*
Si intéressé je compte sans doute vendre mes Eibach -30 mm d'ici quelque temps pour passer sur des Bilstein B16
luxate
par luxate » 30 Juil 2014, 18:19
Djé57 a écrit:Pas mal du tout ces nouvelles roulettes !!! *15*
Ta vue j'ai craqué pour des jantes avec du chrome *008
Oui ça m’intéresse !! Dis moi quand tu les vends et je te les prends */c1
Djé57
par Djé57 » 31 Juil 2014, 05:45
luxate a écrit:Ta vue j'ai craqué pour des jantes avec du chrome *008
Oui j'ai vu ça et ça rend vraiment bien ! *98/
Pas de problème, ce sera sans doute d'ici 1 ou 2 mois le temps de passer commande de mes nouveau amorto et de les faire installer ... je te tiendrais au courant :trinque:
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 09:39
