bmw 53DA de golftuga92....530d - VENDU!
2519 messages   •   Page 122 sur 252   •   1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 252
golftuga92
Véhicule: G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: bmw 53DA de golftuga92
par golftuga92 » 26 Fév 2013, 19:33
tinquiete pas
golftuga est la :mrgreen:
golftuga92
par golftuga92 » 26 Fév 2013, 19:37
Peraltas a écrit:Ah et pendant que j'y pense, tu peut passer un ODB en Français ? 46*
voila se que j'ai trouver sur internet
"alors normalement voila comment faire
-clé de contact position 1
-restes appuyer sur le bouton de gauche 10 ou 20 secondes
et la normalement tu as des langues qui apparaisse
répete autant de fois que necessaires.
sur la mienne j'ai du le faire 2 fois car il y a d'abord l'english puis le français.
j'espere que sa marchera et merci de nous tenir au courant."
golftuga92
par golftuga92 » 26 Fév 2013, 19:44
ou alors comme je te disais tout a l'heure
'''' c'est dans les reglage de l'ordinateur de bort dans l'ecran 16/9eme dans reglagle "langue" """"
voila se que j'ai pu trouver dans divers forum ;)
sinon derniere methode
via la valise et avec DIS
Peraltas
Véhicule: 530d e39 / 328i e46
par Peraltas » 26 Fév 2013, 20:06
La premiere jai deja essaye cest quand tu na pas lecran gps je pense donc ca na pas marché. Faudrai que je retest on sais jamais.
Quand a lautre je nai que anglais et allemand.
Merci a toi quand meme *98/
golftuga92
par golftuga92 » 26 Fév 2013, 20:07
tu a tester en menu caché?
Peraltas
par Peraltas » 26 Fév 2013, 20:13
46*
golftuga92
par golftuga92 » 26 Fév 2013, 20:16
oui tu connais pas le menu caché des E39?
tu peux faire fair le test du compteur/aiguill/voyant/bruit/ etc
et de la en rentrant le code ( en additionnant les 7 chiffre de ton numéro de série) tu optien un nombre
et apres tu déverouille le menu
et tu peu voir un peu tout de ta voiture
et je pense qu'en passant par la tu peux changer la langue
Peraltas
par Peraltas » 26 Fév 2013, 20:21
:shock: jamais entendu parle de ca
Faut que je fasse le test compteur et le code je le rentre ou ? 46*
golftuga92
par golftuga92 » 26 Fév 2013, 20:25
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
aaaahhhahhh
t'expliquer je pourais pas
mais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> source 6enligne
Voilà aujourd'hui je me suis penché sur le menu caché de l'ODB concernant l'E46, pour accéder au test.
Je viens partager ici, le fonctionnement :
La liste :
1.0 Un numéro du châssis
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 numéro de pièces
1.3coder -, diagnostic -, l'indice d'autobus
1.4 date de fabrication KW/J
1.5 état de logiciel et
1.6 facteur de moteur de nombre de cylindres de statut d'injection
2.0 Essai de système de voiture familiale
3.0 Service intervalle base du calcul en litres
3.1 nombres des jours jusqu'à l'inspection de temps
4.0 Consommation momentanée dans l/100km annonce z.B.0154=15,4l
4.1 consommation l/h
5.0 Consommation de portée dans l/100km
5.1 portée momentanément en km
6.0 contenu du réservoir moyen p. ex. 123321 = 12,3links 32,1 à droite
6.1 contenu du réservoir total p. ex. 0652 = 65,2 l
6.2 valeur d'annonce à la jauge à combustible et dernier nombre si 1 alors les
deux donneurs, annonce OK unplausibel=keine avec 2 erreurs de donneur
avec 3 ti signal
7.0 Température du liquide de refroidissement (dans °C)
7.1 température extérieure
7.2 régime moteur momentanément momentanément
7.3 vitesse momentanée momentanément
8.0 Représentation hexadécimale celui
8.0 Représentation hexadécimale des valeurs de 7.0 7.3
9.0 Tension de réseau de bord en volts
10.0 Codage national
11.0 Codage d'unité
N'occupe pas 12.0
13.0 Essai
14.0-14.4 mémoires d'erreur avec 000000 pas d'erreur stocké 15.0 -
18.0 ne prouve pas
19.0 verrouillage/de Ent- des fonctions d'essai 3-20 annonce saute
sec. Rhytmus des I_on sur des I_off ouvrir : Pour une annonce des
I-off clé appuient sur fermer : Après l'abandon des fonctions
d'essai automatiquement
20.0 facteur de correction consommation formule pour facteur de
correction : Verbr indiqué. le X 1000/consommation déterminée =
facteur par la pression sur la clé de voiture familiale commence
l'ajustement des postes des des nombres commence de 0-9 à changer si
le nombre correct allume clé presse
20.1 réglage du poste dedécimale
20.2 réglage des 100 et 1000er la place
20.3 stockage et annonce eingeste
Principe de fonctionnement
1) moteur en marche : rester appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier jusqu'à ce que menu test apparaît :
1bis) moteur à l'arrêt, maintenir le bouton reset journalier et mettre le contact 1 ou 2
2) ensuite dès que TEST 1 apparaît appuyer plusieurs fois sur le bouton reset compteur journalier jusqu'au menu 19
Sur l'écran apparaît donc par intermittence I_ON et I_OFF,
3) appuyer brièvement dès qu'il y a le I_OFF (cela déverrouille le menu 1 seul fois, il se verrouillera automatiquement si vous ne choisissez pas de TEST)
ATTENTION : Vous allez donc de suite basculer sur le menu caché en TEST 0
et c'est à ce moment qu'il faudra pas perdre de temps, sinon le menu disparaît, et il faudra à nouveau aller déverrouiller le test 19.
4) Donc vite appuyer sur le bouton reset journalier pour passer de test en test 1,2,3,4,5,6....
exemple : pour passer de test 2.0 à test 2.1 appuyer une fois sur le bouton reset journalier, etc... pour test 2.2, 2.3, 2.4......
pour revenir au menu test, genre passer au test 5.0, restez appuyé sur le bouton reset journalier un laps de temps, vous repasserez automatiquement au menu test.
Ensuite appuyer de nouveau un certain nombre de fois jusqu'à atteindre le test désiré..
Peraltas
par Peraltas » 26 Fév 2013, 20:51
La vache ....
Faut que je lise ca a tete reposé lol parce que le je voit pas trop comment modifier quoi que ce soit donc faudra que je revienne dessus demain aprem *98/
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 23:29
