moi j'ai déjà eu le tour et je crois que ça soit le même problème. Ouvre ton coffre,laisse le monter et retire la clef . Tu ferme la coffre. Maintenant essaie avec la télécommande de fermer toute la voiture (centralisée). En suite vérifier que toutes les portes sont fermées,en suite vérifier aussi le coffre s'il est fermé. En essaie d'ouvrir pour voir si le coffre est ouvert avec les portiers
Essaies de tourner la clé à fond vers la gauche, retires la clé et vois si ça fonctionne.... Sinon essaies de tourner à fond à droite retires la clé et vois si ça fonctionne.... Sinon câblage et/ou moteur HS
