BMW E46 320D 306.000KM Divers réparations
160 messages   •   Page 12 sur 16   •   1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
Re: BMW E46 320D 306.000KM Divers réparations
par Isidore » 13 Mar 2017, 19:34
Non, pas de lien à priori.
Le test des ampoules est fait par le LSZ (module d'éclairage).
Les éléments moteurs dont tu parles sont gérés par le DDE (calculateur moteur diesel).
Tony32600
Véhicule: BMW E91 320DA 184CH
Code VIN: F041647
par Tony32600 » 13 Mar 2017, 19:51
D'accord merci *15*
A combien de T/min le moteur doit être au ralenti?
En 4ème quand j'appuyais a fond sur la pédale j'atteignais pas les 20L/100 mais 16L
De temps en temps il fallait au moins 5 seconde pour que le moteur démarre
J'ai vu ça sur un autre forum, du coup tout ces problèmes peuvent venir de ce fameux capteur?
CAPTEUR DE VILEBREQUIN PMH: (Générateur d'impulsion )
- Micro coupures ( la monté du regime est saccadé )
- Ratés moteur en roulant principalement moteur chaud
- Coupures moteur plus longues même en roulant
- Démarrages difficiles
- Perte de puissance
- Quand il est totalement hs , la voiture ne demarre plus ( si on le debranche , elle redemarre difficilement )
Tony32600
Code VIN: F041647
par Tony32600 » 15 Mar 2017, 12:41
Bon capteur changé elle démarre toujours pas *63*
La pompe sort toujours en défaut au diagnostic...
Mandragore
Véhicule: BMW (E46) 320ci Cabriolet
par Mandragore » 15 Mar 2017, 17:12
J'ai le 320ci moteur essence M54. Du jour au lendemain le moteur ne voulait plus démarrer, pourtant le démarreur tournait. Verdict : c'était la pompe à essence immergée dans le réservoir qui était morte.
Du coup je t'invite à vérifier du côté de l'alimentation en carburant.
Tony32600
Code VIN: F041647
par Tony32600 » 15 Mar 2017, 17:37
Le garage à déjà vérifié...
Si c'est une pompe de gavage ou celle en dessous du siège conducteur ça peut mettre en défaut la pompe à injection?
bess44
par bess44 » 15 Mar 2017, 20:46
Tony32600 a écrit:Le garage à déjà vérifié...
évidamment car la pompe a injection est alimenté en gazoil via ces pompes.a tu fait un test de débit en amont de la pompe a injection?
la maladie sur ton modèle c'est la pompe a injection(VP44)...a vérifier..
Tony32600
Code VIN: F041647
par Tony32600 » 15 Mar 2017, 21:02
ont avait regardé ensemble le gasoil arrive bien dans le filtre ils me disent que c'est après le filtre que ça arrive pas.
MAis ce qui est bizarre c'est que j'ai pu démarré le matin et que dans les bouchons le moteur c'est coupé net... sans brouter ni rien...
Quel est le débit qu'elles doivent avoir?
L’antidémarrage peut empêcher le gasoil de passer?
Je vais essayer de rajouter du gasoil dans le réservoir
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 16 Mar 2017, 10:27
Si ça n'arrive pas après le filtre, c'est qu'il est colmaté!
Tony32600
Code VIN: F041647
par Tony32600 » 16 Mar 2017, 10:42
Le filtre? Je l'ai changé y a quelque semaine
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 16 Mar 2017, 10:57
Tu dis que le gasoil arrive bien dans le filtre et que c'est après le filtre que ça n'arrive pas! Donc, soit le filtre est colmaté, soit la durite est bouchée, percée ou poreuse.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Nov 2024, 10:54
