BMW E60 525DA 177cv de 2005 pack excellis
31 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Alex 33
Véhicule: Bmw (e60) 525 pack excellis
Re: BMW E60 525DA 177cv de 2005 pack excellis
par Alex 33 » 06 Nov 2016, 19:37
Aujourd'hui grosse frayeur j'allume la bm ok ensuite un triangle orange et la défaut du correcteur de trajectoire 46*
Du coup en repartant se soir de chez des amis plus rien que dois je en déduire ?
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 06 Nov 2016, 20:13
les alertes comme ça,avant toute chose, vérifier l'état de charge de ta batterie.
Alex 33
par Alex 33 » 06 Nov 2016, 21:09
Bougnax a écrit:les alertes comme ça,avant toute chose, vérifier l'état de charge de ta batterie.
La batterie est récente mais avec mon problème de démarreur qui est en train de lâcher et les bougie de pré chauffage je pense que sa dois être à cause de sa ca me déclenche des défauts
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 07 Nov 2016, 16:35
Je pense qu'il faudrait que tu investisses dans un logiciel de diagnostic :
- soit Carly for BMW par BT ou wifi
- soit une suite OEM : INPA, DIS, ISTA, etc. par câble OBD2
On peut relever les codes défauts, effacer les codes défauts transitoires, et relever ensuite les codes qui correspondent aux "vraies" pannes.
Souvent une tension trop faible ou trop forte peut créer des multitudes de codes défaut qui ne sont pas appropriés, tout simplement parce que le module électronique qui les a émis a détecté un problème d'alimentation.
Mais l'interprétation pour trouver la panne source à partir des codes défaut est parfois ardue ...
Alex 33
par Alex 33 » 09 Nov 2016, 12:38
pascal78000 a écrit:Je pense qu'il faudrait que tu investisses dans un logiciel de diagnostic :
Ok Pascal merci de tes conseils je trouve sa ou se genre de matériel?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 09 Nov 2016, 13:47
Carly sur leur site
eBay pour les câbles OBD2 :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... a&_sacat=0
Il y a plein de vendeurs, dont certains à 20 Euros ...
Personnellement, j'ai installé INPA et d'autres outils sur un PC portable IBM d'occasion avec un OS Windows XP, cela permet d'éviter les soucis de compatibilité avec des versions d'OS récentes.
cricriportos
Véhicule: Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN: JH33747
par cricriportos » 13 Nov 2016, 18:25
Jolie e60 *98/ J'ai vu que tu es de saint André de Cubzac? Une rencontre entre Girondins serait sympa *br*
Alex 33
par Alex 33 » 20 Nov 2016, 14:37
cricriportos a écrit:Jolie e60 *98/ J'ai vu que tu es de saint André de Cubzac? Une rencontre entre Girondins serait sympa *br*
Salut avec grand plaisir je suis à berson plus exactement mais bon c'est à 15 minutes de saint André
Faut qu'on se capte ça serait cool *98/
tds33
Véhicule: (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
par tds33 » 20 Nov 2016, 20:35
Salut à tous
ok pour un rencontre *98/
Alex 33
par Alex 33 » 21 Nov 2016, 11:57
tds33 a écrit:Salut à tous
Faut qu'on s'organise sa alors *98/
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 01:55
