[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
370 messages   •   Page 11 sur 37   •   1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 37
MattC57
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
par MattC57 » 09 Mar 2013, 19:13
Bon ben même soucis que Tonydu78.
2 défauts au démarrage du logiciel. IKE et EWS.
En plus, avec le logiciel téléchargé via le lien, pas moyen de faire quoi que ce soit. Du coup, j'ai downloadé la version démo sur le site officiel pour que je puisse au moins essayer mon adaptateur.
1) J'aimerais bien avoir le logiciel complet pour Windows XP
2) Qui peut m'éclaire sur le problème de connexion IKE et EWS ?
PS: j'ai ouvert mon boitier et, comme Tony, rien sur la cosse n°7 et 2 fils qui partent de la 8. Sur la nappe de fils, il y a un fil coupé à l'extrême droite. Apparemment, ça parait normal et d'origine mais je me trompe peut-être
HELP ME !!!!
Tonydu78
Véhicule: Bmw 550i F10 2011 Sport Design
par Tonydu78 » 09 Mar 2013, 20:16
J'ai ouvert un post pour avoir une aide sur ce problème, mais apparemment, personne ne connait ce soucis 46*
Donc, j'ai acheté un autre bmw scanner avec un cd driver; j'attends de le recevoir et je ferais un test. (en espérant que cela fonctionne).
Christophe80
Véhicule: bmw 330cd M2
par Christophe80 » 15 Mar 2013, 22:46
Bonsoir à tous, quelqu'un peut-il me donner la différence entre le canner V1.4 et V1.4.0 svp 46*
Il y en a un qui possède 2 petites LED de couleur sur le boitier. Quelle est la différence entre les 2 ?
Tonydu78
par Tonydu78 » 15 Mar 2013, 22:49
Il me semble que la version 1.4 et 1.4.0 est la même chose.
Idem pour les deux leds, qu'il y en ait ou pas, le boitier fait les mêmes choses....
a confirmer si je me trompe.
typhoon33
par typhoon33 » 16 Mar 2013, 01:55
bonjour tous le monde
voila j aurai une question j ai un acheter un scanner 1.4 j ai tout installer les driver etc meme dans le gestionnaire de peripherique il sont correctement installer.
hors ça fonctionne toujours pas j ai bien la led orange qui s allume mais pas la verte,d ou ça peut venir sachant que ma prise obd est sous le capot e46 2000,
j ai bien l adaptateur pour connecter le scanner mais rien n y fait .
quand je clique sur bmw scanner il me dit installe les drivers hors ils sont deja installer
avez vous une idee ?
JEREMY020579
par JEREMY020579 » 17 Mar 2013, 16:15
bonjour est ce que c'est possible d'activer lesfeux ou veilleuse lors de l oluverture des portes avec ce scanner merci
Tounka
par Tounka » 15 Avr 2013, 22:29
Merci pour le tuto
scanner 1.4 installé sur HPmini 210 Win7 E46 320d de 2002
j'ai ajouté le clignotement des feux à l'ouverture et la fermeture des portes.
Reste à voir le module DDE (not found)
Bon travail ce tuto .
k-rim
par k-rim » 16 Avr 2013, 00:04
Tounka a écrit:Merci pour le tuto
salut, tu fais comment pour les clignos a l'ouverture ?
Car moi je n'ai trouvé l'option que pour la fermeture
k-rim
par k-rim » 16 Avr 2013, 12:57
typhoon33 a écrit:bonjour tous le monde
Salut, moi j'ai testé sur une e46 de 2000 avec prise ODB sous le capot comme toi et ça fonctionne bien
N'oublie pas de brancher ton pc sur la voiture pour installer les drivers
A+
Tounka
par Tounka » 16 Avr 2013, 18:48
Pour le clignotement des feux :
sur le module ZKE
cochez DWA (même si on a pas d'alarme) (je n'ai pas d'alarme)
cochez arming door closed - optical (pour clignotement des feux (1 flash) à la fermeture
coche disarming optical (pour clignotement des feux (2 flash) à l'ouverture
et c'est tout ..
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 17 Nov 2024, 15:49
