[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
370 messages   •   Page 8 sur 37   •   1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37
vincent87
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
par vincent87 » 09 Fév 2013, 12:13
En effet super tuto.
J'ai commandé le scanner mardi soir.
Ce matin j'étais dans la voiture avec mon PC !
J'ai effacer les erreurs (en particulier mon voyant airbag lié au tapis sensitif ) !
Fermeture des portes qui se déclenchent à 16 km/h !
Nickel.
Il me reste à voir pour mon double de clef si je peux faire qqchose !
Merci aux membres de ce Forum pour toutes ces infos. *15*
Tonydu78
Véhicule: Bmw 550i F10 2011 Sport Design
par Tonydu78 » 10 Fév 2013, 10:18
Bonjour a tous,
En branchant le bmw scanner deux message d'erreur apparaissent au lancement du programme du a deux modules (IKE et EWS).
Quelqu'un aurait une idée ??
j'entends souvent parler qu'il faut souder le cosse 7 au cosse 8...
Pourquoi ne fonctionne t-il pas sans faire de réparation dessus ?
Vais-je pouvoir m'en servir ensuite sur d'autres modèles de la marque ?
Merci a vous.
vincent87
par vincent87 » 10 Fév 2013, 20:20
Quels sont tes messages d'erreurs ?
Tonydu78
par Tonydu78 » 10 Fév 2013, 20:37
"erreur connexion IKE"
"erreur connexion EWS"
Math270
par Math270 » 11 Fév 2013, 00:30
Tonydu78 a écrit:Bonjour a tous,
Merci a vous.
quel modèle de voiture tu as ?
j'ai eu le même soucis sur la serie 3 de mon grand père un modèle de 1998 et effectivement il faut soit souder un cable soit acheter un adaptateur pour ODB 1 et non 2
Math270
voici le nouveau lien pour les documents !
logiciel et driver 64bit
celui ci marche je viens de la tester
http://rapidshare.com/users/math270/14729
Tonydu78
par Tonydu78 » 11 Fév 2013, 08:38
C'est une série 3 de 2003 (330i)
J'ai déjà le logiciel et le drivers en 32bit pour mon PC.
Tonydu78
par Tonydu78 » 11 Fév 2013, 23:04
Je viens de renvoyer le boitier pour en recevoir un autre....(vendeur ebay en Allemagne)
Je verrais biens s'il y a encore ces deux messages d'erreur.
Kira
par Kira » 12 Fév 2013, 13:14
Tonydu78 a écrit:"erreur connexion IKE"
boitier defectueux
apparement ce n'est pas rare comme probleme (moi meme j'ai eu ce souci avec mon premier boitier)
Math270
par Math270 » 13 Fév 2013, 13:46
boitier defectueux
malheureusement ça doit être ça .... *13*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 16:29
