BMW SCANNER VERSION 1.4
928 messages   •   Page 26 sur 93   •   1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 93
Loonyzou
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
par Loonyzou » 23 Fév 2013, 22:30
flo45 a écrit:
Loonyzou a écrit:Bonjour,
je repose ma question :
Quand je branche mon boitier seul sur la prise obd, un voyant reste rouge, est-ce normal? il ne devrait pas passer au vert? Comment ca se passe pour vous?
C'est la même chose pour moi, je pense que le voyant t'indique juste que tu es bien connecté à ta prise odb et il sera jamais vert.
Merci de ta reponse, je l'ai teste hier soir sur un autre E46 et ca fait pareil effectivement, je vais me pencher sur la partie soft de mon pc.
flo45
par flo45 » 25 Fév 2013, 18:28
salut tous le monde.
Je sais pas si c'est ici que je dois posté mais ça concerne le soft, j'ai 2 codes défauts et je ne sais pas à quoi il corresponde :
- 4B10 [19216] : engine roughness régulator
- 4501 [17665] : exhaust recirculation regulation, celui la je pense que c'est du au faite que j'ai shunté la vanne egr en bouchant le tuyau qui relie le collecteur à la vanne egr.
Le premier défaut je vois pas ce que ça peu être, si vous avez une piste je suis preneur.
seb320D
par seb320D » 28 Fév 2013, 22:01
Bonjour à tous;
heureux proprietaire d un E46 320 D depuis 5 ans, me trottaient dans la tete l'idée de faire programmer 2 3 bricoles lors du prochain passage chez BMW. or depuis l achat en fait j'ai fait tout l entretien moi meme,hormis un passage pour faire regler le frein a main+defaut d aibag chez un specialiste bm a aix que je recommande par ailleurs,
avec une anecdote tout de meme; avec sa valise diag, celui ci m a bien eteint le defaut airbag, en revanche j avais un defaut ampoule arr allumé, le feux arriere n"etant pas en cause,le garagiste m a dit que ca devait etre le module de gestion des feux qui devait etre en cause,vu le prix de celui ci, je pris la décision de conserver ce voyant allumé ad vitam eternam, les feux fonctionnant parfaitement par ailleurs !!
eh bien aujourd hui je viens, a l aide du diag bmw scanner 1 4 et du super tuto le concernant, d éteindre ce défaut!!!!
d"eteindre Egalement le voyant airbag qui etait revenu queleques mois plus tard...;....et qui reviendra je pense sous peu!!!( probablement tapis sensitif en cause))
et aussi, cerise sur le gateau; j ai activé la fonction anti car jacking , le fonctionnement des cligno X2 au deverrouillage de l auto!!!!
bref un grand merci a tous ceux qui font vivre et organisent ce super forum qui est clair et limpide et donc tres tres utile!!
au fait; bmw scanner 1 4 payé 26.99 dollars!!chez http://myworld.ebay.com/tomtop.wholesal ... 1497.l2754
fonctionne parfaitement ,sur E46 PHASE 1 320 D mais avec obd rectandulaire sous le volant!!((auto allemande;;;)
sauf: item DME
peut etre dois je shunter 2 fils? vu que l objectif etait uniquement d activer clignos au deverrouillage, anticar jacking, eteindre defaut d airbag et bonus supprimer le controle des feux stops et donc eteindre defaut d ampoule de stop(fonctionnant parfaitement),
LES objectifs sont pleinement atteints, en moins d une heure, et ce grace a ce fabuleux tuto
un truc que je n ai pas reussi a activer, c est le basculement du retro droit en marche arr....(vu que je n ai ni retro rabatables ni sieges electriques, c est peut etre tout simplement pas activable du tout????.......
au fait, ce module pourrait il fonctionner sur autre que bm/mini?
par ex la fiat 500 de ma femme, apres entretien chez norauto, ceux ci on eté incapable de faire RAZ de l alerte entretien avec leur valise multi marque a X000 euros!!!!
alors quand je vois ce qu on peut faire avec bm scan 1 4, ca donne l impression d etre competent !!!! :merci: :merci: :merci: :merci:
siko352
Véhicule: bmw (E61) 525 D pack luxe
Code VIN: B404163
par siko352 » 01 Mar 2013, 11:17
salut tout le monde
alors j'ai un petit soucis j'ai acheter sur ebay l'adapateur bmw 1.4 avec usb
mes quand je lance bmw scanner
j'ai en vert device driver installed
mes en jaune bmw scanner adaptateur is not plugged in
quand je vais dans mes peripherique y a bmw scanner avec point d'exclamation et impossible de mettre a jour trouve rien
je suis sous windows 8
et quand je branche adaptateur sur la voiture le voyant de l'adaptateur reste sur orange tout le temps contact allumer ou eteint .
si quelqu'un peut m'aider ce serai sympa la je m'en sors plus merci a vous
Kopas
Véhicule: BMW série 3 e46 touring 2002
par Kopas » 02 Mar 2013, 00:39
gttao a écrit:il y a personne dans le nord qui peut passer chez moi voir ce problème ou bien essayer un autre boitier bmw scanner peut être que le mien ne fonctionne pas
je suis du nord.merci a vous
Salut amie du nord je suis aussi du nord. a Cambrai ! Et toi ?
Tu a trouvée une solution a ton problème ?
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
par janlo29 » 03 Mar 2013, 17:12
Salut Kopas, il te faudrait lire les différent tutos pour le BMW SCANNER, mais il me semble que tu as , dans ton post, parlé toi même de la raison de ton problème, à savoir le Windows 8 !
Es-tu certain de sa compatibilité ? Il me semble avoir lu, mais je peux me tromper, que le BMW SCANNER fonctionnait sur XP.
Peut-être chercher vers ça pour être sûr. *59/
Edit : Fonctionne aussi avec Win 7 64 bits.
Modifié en dernier par janlo29 le 03 Mar 2013, 17:20, modifié 1 fois.
Lilmemt
par Lilmemt » 03 Mar 2013, 17:16
Hello les gars de nouveau moi !
j'voulais savoir un truc, est-ce le soft BMW Scanner 1.4 est compatible qu'avec son périphérique ou bien je peux utiliser ma prise OBD2 bluetooth ? (j'ai aussi une USB)
siko352
Code VIN: B404163
par siko352 » 04 Mar 2013, 21:36
est ce que quelqu'un peut m'aider merci je m'en sort pas avec ce bmw scanner merci encore
Crafter
Véhicule: 535i e39
par Crafter » 04 Mar 2013, 23:13
Salut siko, je pense que ton problème vient des drivers j ai eu le même problème en voulant installé sur windows7.
siko352
Code VIN: B404163
par siko352 » 05 Mar 2013, 08:59
salut Crafter je voulais savoir tu as fait comment pour que cela marche ? et par hasard quelqu'un aurait un lien des driver? au cas ou que j'ai pas les bon merci encore
quand je vais dans périphérique j ai mon bmw scanner v14x mes point d'exclamation sa met pas de pilote si quelqu'un aurait le bon pour windows 7
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 05:16
