Salut les gars,
Dites moi, est-ce que les erreurs de types "problème injecteur" ou "sonde" ou "Pompe HP" sont indiquées ?
sant59 a écrit:Salut a tous bon recu ma nouvelle interface donc connection ok sur odb1 j arrive a effacer les erreurs, a voir mes options active sur la zke mais quand j essaye dans activer d autre sur un probleme d ecriture du genre recoding data : fail quelqu un peu t'il me renseigner sur ce probleme merci d avance
DonFabio a écrit:sant59 a écrit:Salut a tous bon recu ma nouvelle interface donc connection ok sur odb1 j arrive a effacer les erreurs, a voir mes options active sur la zke mais quand j essaye dans activer d autre sur un probleme d ecriture du genre recoding data : fail quelqu un peu t'il me renseigner sur ce probleme merci d avance
Méfie toi quand meme avec bm scan 1.4, si tu touches a tout sans savoir tu peux bousiller des modules voire griller ton calculo...
ricric11 a écrit:tu peux essayer :
tu redémarre ton ordi
tu branche le câble sur la voiture
tu met le contact
puis tu lance BMW scanner
et voie si tu a le message en essayant de coder les clignotants...
sant59 a écrit:ricric11 a écrit:tu peux essayer :
tu met le contact
slt ca va
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
