BMW SCANNER VERSION 1.4
928 messages   •   Page 57 sur 93   •   1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 93
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
par oxysteph72 » 08 Nov 2014, 18:23
hello,
après conseils sur le forum, j'ai acheté ce câble, tout est ok grâce au fofo,
J'ai pu effacer mes défauts et recoder mes options comme je le souhaitais, mais je n'ai pas accès au live data dans DME, sur 330D 2001, la case est grisée *61*
Quelqu'un a t'il ce problème?
Cordialement, Stéphane
Pamdam
Véhicule: BMW 330xd
par Pamdam » 04 Déc 2014, 15:31
bonjour
pour ma E46 330xd touring 2004:
j'ai acheté celui ci, pas cher...
http://www.autotool.fr/wholesale/bmw-sc ... cking.html
pas cher, mais il a mis 42 jours pour arriver jusqu'à moi.
avant qu'il arrive, je me suis inquiété et j'ai contacté le site marchand.
une dénommée Mia m'a pris en charge et a été tout à fait efficace.
le paquet comporte la date de l'envoi qui correspond bien à la date de l'achat.
donc le problème était bien dans le transport et non pas au niveau du site marchand.
le contenu:
le boitier; vous avez bien noté que c'est la version V, plus récente à priori que la version B.
les bornes 7 ET 8 sont déjà reliées entre elles, et il y a deux leds, une verte et une rouge.
on ne les voit pas si elles ne s'allument pas car elles sont cachées sous l'auto-collant.
le cable usb; ras
le mini cd avec tout ce qu'il faut.
j'ai voulu suivre les tutos de ce sujet, mais ce fut une grosse galère.
la plupart des liens sont obsolètes, et je ne parvenait pas à faire une installation correcte du soft et du driver.
au bout de six heures, j'ai tout effacé et j'ai relancé à partir du cd.
très magique, en deux minutes, c'était tout bien installé.
win7 x 64bits
le boitier n'a jamais été affiché dans les drivers comme "bmw scanner" et ne l'est toujours pas, même branché sur la prise obd2, mais ça fonctionne très bien.
alors si vous ne le voyez pas comme montré sur ce sujet, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème.
j'ai effacé une belle rafale de défauts, mais l'un d'eux subsiste et me pose problème:
mes six bougies de préchauffage seraient mortes... pourtant, elle démarre très bien.
aurais-je des bougies non conformes?
damien
juniorplus
Véhicule: Bmw (E46) 330d pack luxe
par juniorplus » 07 Déc 2014, 19:59
Eureka
j'ai réussi après de longues heures de galère.
Je suis sous Win 7, et j'ai enfin j'ai trouvé un pilote pour convertir port série en USB.
voila si vous tapez "CDM 2.04.16 WHQL Certified" sur google vous allez trouver le pilote miracle.
aucune modif au pilote n'est nécessaire, installation en manuelle, on branche et la consternation ça marche.
speedbikes24
Véhicule: 320D Touring E46 pack M
Code VIN: JL44801
par speedbikes24 » 08 Déc 2014, 09:54
oxysteph72 a écrit:hello,
J'ai le même soucis... A la réception du scanner, je n'avais pas du tout accès au DME. Depuis j'ai ponté les broches 7 et 8, lecture et effacement des défauts sans soucis, mais impossible d'accéder au live data.
Si t'as trouvé la solution, je suis preneur */c1 ... Ou bien est ce tout simplement impossible? 46*
micksss
Véhicule: Bmw Série 3 ( E46) 316I
par micksss » 15 Déc 2014, 10:30
Un outils de diag m ' intéresse également quelqu ' un pourrait - il me guider ? Je n' aimerai pas faire un mauvais achat ou un achat inutile . Cela serait pour effacer mon voyant d ' airbag
Merci d ' avance
micksss
par micksss » 15 Déc 2014, 11:05
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=edit&f=198&p=961363|468|60{\PrivacyManagerAPI\":{\"action\":\"getConsent\",\"timestamp\":1419677416621,\"domain\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"self\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"authority\":\"truste.com\"}}"{\PrivacyManagerAPI\":{\"action\":\"getConsent\",\"timestamp\":1418638470110,\"domain\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"self\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"authority\":\"truste.com\"}}"
Pamdam a écrit:bonjour
le contenu:
le cable usb; ras
win7 x 64bits
damien
N ' ayant pas pu attendre j ' ai effectuer l ' achat sur le site que tu propose vu le prix je n ' ai pas hésiter j ' éspère juste pouvoir effacer le voyant de mon airbag et modifier quelque petite chose tel que actionner les clignotant lors de la fermeture ou ouverture des portes
Modifié en dernier par micksss le 27 Déc 2014, 11:50, modifié 2 fois.
Lex RyVal
Véhicule: BMW (e39) 520i m52
par Lex RyVal » 15 Déc 2014, 18:34
Bonjour tout le monde. Et félicitation pour toute vos participation qui m'on permis malgré quelque galère d'installé et de faire fonction mon bmw scanner.
J'ai la version logiciel 1.4.0.9 et le boitier 1.4.0 B, donc avec la Led Jaune et Verte apparente.
Jusqu'à la tout fonctionne parfaitement ... hormi mon DDE auquel je n'arrive pas à avoir accès, car grisé et indiqué comme "no found".
J'ai démonté mon boitier, mais les pins 7 & 8 sont déjà ponté.
Auriez-vous une solution pour que je puisse avoir accès à mon module DDE ?
P.S: Pour info, j'ai une bmw e39 de 97, donc avec uniquement la prise ronde sous le capot
BMW16R
Véhicule: bmw (E46) 330d pack luxe
par BMW16R » 15 Déc 2014, 22:42
bonsoir
alors quelle boitier acheté qui serai fiable ? es se qu'il faut acheté un cable ou il est vendu avec le boitier
cordialement *61* :wink: :!: :!: :!:
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 16 Déc 2014, 08:56
Désolé toujours grisé pour pour moi, mon portable à crashhé, donc j'attends mon nouveau SSD pour le remettre en route et réessayer *61*
Pamdam
Véhicule: BMW 330xd
par Pamdam » 16 Déc 2014, 12:41
Vous avez essayé de mettre la clé de contact sur la position 2?
Selon le module où l'on se trouve, les accès ne sont pas identiques.
Perso, mon rétro ne bascule toujours pas quand je passe la marche arrière, et j'en ai pas trouvé pour mettre les clignotant'as en séquentiel.
Je n'ai pas trouvé mon défaut de variation d'éclairage de MKIV, aussi.
Ça c'est le plus agaçant je dois dire.
J'ai trouve mon moteur en essence, et en boite auto, ce qui est faut.
J'ai corrigé, mais maintenant, si l'auto est moins rugueuse, les données conso à l'écran ont augmenté d'un bon litre. (ce qui me semble plus près de la vérité, en fait...)
Damien
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 04:02
