BMW SCANNER VERSION 1.4
928 messages   •   Page 62 sur 93   •   1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 93
speedbikes24
Véhicule: 320D Touring E46 pack M
Code VIN: JL44801
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
par speedbikes24 » 10 Jan 2015, 18:25
Pour ma part, il a fallu que je ponte les broches 7 et 8 pour avoir accès au DME. Pour le kilométrage, tu as le même dans l'IKE et l'EWS?
Bender928
Véhicule: Bmw (E46) 330xd
par Bender928 » 10 Jan 2015, 20:46
Je sais pas où, mais je ne vois que "odometre" qui correspond avec ce que j'ai au compteur.
IKE et EWS. Dans recoding ou autre ? As tu une petite procédure pour le guider où voir exactement ? Peut être faudra t'il que je ponte, mais avant je préférerai être sûr d'être au bon endroit.
Bender928
par Bender928 » 19 Jan 2015, 13:32
Je me réponds à moi-même, mais ça peut aider.
J'ai donc trouvé où se trouvent les valeurs du compteur. Dans IKE, Reprogramming.
Normalement, on peut voir les différentes valeurs d'odomètres qui ont été enregistrées, mais là c'est grisé. Et si j'appuie sur Write Odometre, j'ai l'erreur :
Dashboard contains M35080 chip. function is impossible
En regardant sur le net, il semble qu'il faille un autre doogle (chercher Ecu Programmer M35080).
Si quelqu'un a une autre solution, je suis toute ouïe.
hakim57
Véhicule: E90 330I sport luxe
par hakim57 » 24 Jan 2015, 15:30
slt a tous voila j ai installé bmw scanner v1.4 sur windows xp sp3 j ai eu une erreur ,hardware fail que j ai pu corrigé avec ce fichier reg:http://dl.free.fr/nrHEE7Ykn et le probleme a ete corrigé a priori scanner 1v4 a des soucis avec le registre ,a voir sur vista et seven pas essayé.
j ai recupéré le fichier sur un site angalis merci a eux :bravo:
onclejeffrai
Véhicule: bmw ( e46 ) 320 d 150 cv
par onclejeffrai » 05 Fév 2015, 13:39
heureux propriètaire, depuis plus de 2 ans, d'une bmw 320 d 150 cv de 2001, que j'ai laisser sans m'en sevir avec une batterie déchargé, batterie changée et refuse de démarrer, diagnostic INPA ( code 4a063 ews manipulation ) synchronisation DDE EWS, résultat, impossible d'éffectuer la synchronisation, message d'erreur.
Je me suis aperçu que mon calculateur est un DDE7 et pour communiquer avec INPA je passe par DDE5 car DDE7 n'existe pas sur INPA.
Donc si quelqu'un à une proposition, d'avance merci.
J'ai également acheté bmw scanner 1.4, avec boitier version 2 leds ( B ), connexion impossible, erreur de connexion ike et ews.
J'ai parcouru tout le forum, il me semble qu'il faut corriger les drivers, passer de ftdibus à ftdiport ?
Si quel'qu'un peut me confirmer, d'avance merci.
Cdlt.
Pamdam
Véhicule: BMW 330xd
par Pamdam » 05 Mar 2015, 12:24
bonjour
pétage de plomb en instance!
j'ai dû restaurer mon pc qui commençait à battre de l'aileron.
win7, 64bits, bmwscanner 1.4.0 ayant déjà très bien tourné sur ce pc.
je me retrouve dans la situation où je ne peux pas trouver le bon driver.
la fenêtre de l'appli Bmwscanner, une fois démarrée, me dit en face de la case rouge:"device drivers are not installed".
à partir de là, je lance tout ce que je trouve qui pourrait faire l'affaire, mais rien ne lui convient.
mon panneau de config me dit constamment: "périphérique inconnu".
quand je lance le driver "FTDIUNIN", la réponse est toujours "ftdiun2k.ini not found".
je pensais savoir comment j'avais reussi la première fois, mais je ne suis plus sûr de mon coup.
je surfe comme un malade, je suis là-dessus depuis deux jours... j'ai peut être loupé quelque chose, mais je sature, je ne vois plus rien qui puisse me faire avancer.
sauf un coup de main extérieur...
merci de sauver mon âme. *63*
damien
Bender928
par Bender928 » 05 Mar 2015, 15:00
Pamdam
Véhicule: BMW 330xd
par Pamdam » 08 Mar 2015, 23:00
Bonsoir
Merci pour ce lien.
J'ai téléchargé ça, mais je me heurte au même problème.
Il semble que mon Pc à un problème avec ce drivers.
Ça se fini de la même manière: "ftdiun2k.ini not found".
Donc le drivers récupère avec ce lien semble être équivalent.
J'admets ne pas comprendre.
Mais je ne lâche pas l'affaire, ça a marché, ça marchera!
Néanmoins, ça me gave.
Damien
Bender928
par Bender928 » 09 Mar 2015, 07:29
Bizarre, j'ai pas trouvé ce fichier sur mon PC (et le scanner marche) 46*
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 09 Mar 2015, 08:47
Pamdam a écrit:bonjour
damien
as tu essayé (je pense que oui) les drivers 64bits?
je te mets le lien au cas ou, ça as déjà dépanné quelqu'un ici
https://www.dropbox.com/s/67duz0j8rmiplgm/BMW-Scanner-1.4.0-Driver-64BIT.rar?dl=0
sinon quel version utilise tu 1,4,0 ou 1,4,0,9?
Perso j'ai ms a jour en 1.4.0.9 + drviers64 car j'avais des soucis sur 64bits, j'ai ajouté le driver en passant par bmw scanner,
Stéphane
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 22:43
