Boite auto X5
22 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
civodul
Véhicule: BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN: L047666
Re: Boite auto X5
par civodul » 31 Mar 2013, 00:58
bonjour,
mon x5 rétrograde aussi en descente, cela surprend au début mais je pense que des que la pression sur l'accélérateur est relâchée le véhicule imagine que le conducteur veux réduire sa vitesse, un ami qui a un x6 m'a confirmé que lui aussi son véhicule rétrograde tout seul en descente. idem sur le plat quand la vitesse est trop basse, il m'arrive en conduite coulée de me retrouver en sixième a environ 1700 tours minutes, le moteur a beau être coupleux a un moment il faut bien qu'il puisse tirer le poids de la bête, il faut garder a l'esprit que les boites de vitesse sont auto adaptative sur ce genre de véhicule et selon le mode de conduite la boite ne réagit pas du tout de la même manière, de même que le matin quand le véhicule est froid les rapports passent légèrement plus tard pour faire chauffer le véhicule plus rapidement. personnellement je n'est pas du tout la même conduire d'un jour a l'autre et je joue pas mal avec le mode sport de la boite et même avec le séquentiel. concernant les accoups j'en avait aussi mais a bas régime en phase de décélération en arrivant sur un feu ou un rond point, un passage chez BMW a fait ressortir une vidange de la boite de transfert, vidange faite plus jamais d'accoup après. mon véhicule a 200 000 km a ce jour et supporte toutes mes humeurs de conduite sans jamais faillir. un grand :bravo: a cette technologie.
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
Re: Boite auto X5
par janlo29 » 31 Mar 2013, 12:22
Moi aussi je trouve cette boite très agréable, je vais faire la vidange la semaine prochaine si j'ai reçu l'huile, vidange boite de transfert et ponts.
Pour l'histoire de frein moteur ça se passe dans le convertisseur, lorsque l'huile est à température ça peut passer en "prise directe" par l'effet d'un "embrayage" qui bloque le convertisseur, c'est à dire plus de patinage du convertisseur.
civodul
Code VIN: L047666
Re: Boite auto X5
par civodul » 01 Avr 2013, 10:07
bonjour janlo29,
est tu affirmatif concernant la vidange de pont, car j'ai souvent entendu dire que il n'y avait pas de bouchon de vidange, enfin maintenant a titre personnel je n'est jamais regardé sur le mien. 46*
janlo29
Re: Boite auto X5
par janlo29 » 06 Avr 2013, 12:03
Hello, pardon pour la réponse en retard, j'avais pas vu ... *61*
Ben oui, à se demander s'il font la vidange moteur par dépit et sous la contrainte, tellement ils ne veulent quasiment rien vidanger ... *14*
Lorsque tu regardes les planches (sur bmwetk1 ou realoem) tu vois, pour le pont avant, les 2 bouchons avec joint torique ref 33117525064, donc tu peux le vidanger, par contre pour l'arrière je ne vois qu'un seul bouchon de cette même référence qui permet la vidange mais le bouchon de remplissage n'est pas référencé (alors qu'il semble qu'on le voit sur la photo, faut que je creuse la question ...). Ils sont équipés d'un joint torique et doivent être changés à chaque fois, comme pour la boite de transfert.
Ce qui me fait penser que j'ai pris les 2 bouchons pour la boite de transfert (toujours cette même référence) et que j'ai oublié les autres .... Image
civodul
Code VIN: L047666
Re: Boite auto X5
par civodul » 10 Avr 2013, 11:25
bonjour jeau-lau.... ,
alors dit moi a tu fais la vidange de pont sur ton X5 ?.
janlo29
Re: Boite auto X5
par janlo29 » 10 Avr 2013, 18:47
Non Ludovic, j'ai reçu le reste de l'huile vendredi pour la bva, et je vais chercher un thermomètre ce vikainde chez ..... *61* Ikéa ! *14*
et en lisant ton message je viens de penser que j'ai oublié de commander les bouchons ... *51*
pour le pont arrière il n'y a apparemment pas de bouchon de vidange, simplement un bouchon de remplissage. Je verrais sur place ... :roll:
J'ai récupéré et installé le TIS sur mon PC, j'ai donc tous les éléments pour bosser tranquillou, même s'il s’arrête en 2007, ce modèle de X5 y est dessus.
A suivre ... lol
civodul
Code VIN: L047666
Re: Boite auto X5
par civodul » 10 Avr 2013, 19:57
je suis curieux de savoir comment faire pour vidanger le pont arriere si il n'y a pas de bouchon de vidange. si il ne comporte qu'un bouchon de remplissage j'en déduis donc que c'est uniquement dans le cas ou les deux cardans sont sortis que l'on procede a une remise a niveau 46* . il faudra que je renseigne chez BMW quand je vais emmener mon X5 pour la campagne de rappel de la vis de l'alternateur. au niveau de l'entretien il n'y a rien de cohérent chez BMW :shock:
janlo29
Re: Boite auto X5
par janlo29 » 11 Avr 2013, 20:07
Je ne suis pas encore passé dessous pour voir ça, mais ça peut se faire en aspirant l'huile de toute façon.
Par contre le pont avant a bien un bouchon de vidange référencé.
pour la vis j'ai laissé la voiture environ une demi-journée, puisqu'il faut que ce soit froid ... Je l'ai posée à 14h à peu près, et vers 17h j'ai reçu le sms comme quoi elle était prête.
civodul
Code VIN: L047666
Re: Boite auto X5
par civodul » 11 Avr 2013, 20:33
bonsoir jean lo,
j'attends de récupérer mon véhicule pour l'emmener chez BMW pour la vis, en ce moment c'est ablation du fap, des clapets d'admission et de la vanne egr, remplacement des bougies de préchauffages, quelques reprogrammations histoire de rajouter encore quelques options, j'espère bien décupler encore le plaisir de conduite de mon véhicule avec ces petites améliorations. :grin:
janlo29
Re: Boite auto X5
par janlo29 » 12 Avr 2013, 17:53
Les clapets ??? 46*
Y a des clapets sur la X5 ? M... alors, j'ai pas vu ça !
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 16:40
