Branchement autoradio chinois
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
stecom90
Véhicule: F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
par stecom90 » 28 Déc 2013, 00:58
je pense que le sujet a déjà été traité mais je ne comprends pas le branchement du poste HT-316GT, acheté sur High-tech discount.
J'aurais besoin de vos conseilles. :mrgreen:
Sur ce faisceau,
-A quoi servent les fils marquées "BACK CAR" ?
-Le fil "ILL" est déjà raccorder entre la prise blanche et le connecteur côté poste. Mais il m'en reste un 3e venant du connecteur côté véhicule qui n'est pas raccorder, ou va t il ?
A l'arrière du poste,
-A quoi servent les ports USB ?
Merci d'avance pour votre aide. **2 **2 **2
Modifié en dernier par stecom90 le 16 Jan 2014, 18:43, modifié 1 fois.
lrayssiguier
Véhicule: BMW (E46) 330d de 2002
Re: Branchement autoradio chinois
par lrayssiguier » 28 Déc 2013, 08:19
Question idiote de ma part.... Le lien que tu donnes indique qu'ils fournissent la doc.
Il n'y a pas de section installation qui explique le tenant et aboutissant des câbles de l'autoradio ?
A+
Laurent
stecom90
par stecom90 » 28 Déc 2013, 08:36
Il y a bien le manuel d'utilisation du poste mais rien concernant le branchement
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 28 Déc 2013, 08:57
Salut a toi ayant branché 2fois ce poste je vais essayé d être le plus clair posssible:
david330d
Re: Branchement autoradio chinoisl
par david330d » 28 Déc 2013, 09:05
Alors les câble côté poste a brancher au dos du poste
Les câbles côté voiture a connecter au faisceau du véhicule
"Ill" perso jene l ai pas branché je ne savais pas non plus à quoi ça servait
"?" A brancher au canbus( le petit boîtier qui est juste à côté)cela sert pour garder les commandes au volant
Les 2 fils black car sont a raccorder ensemble et voilà normalement tout est ok
Concernant les les sorties USB arriere c est si tu veux mettre plus de clefs USB avec des extensions tout simplement.
Voilà j espère que cela va t aider.bon courage
stecom90
par stecom90 » 28 Déc 2013, 09:20
Merci bcp. Et tu as la video en roulant ?
J'ai vu qu'il fallait mettre un fil a la masse pour ça, ne serait ce pas ce fil "back car " ?
bzh_teddy
par bzh_teddy » 28 Déc 2013, 10:26
salut a toi ,
j'ai un poste avec ce type de branchement , le fil back-car sert a branché une camera de recul il me semble ;)
mais c'est peut etre une conerie hein lol je ne suis pas un expert du branchage.
david330d
par david330d » 28 Déc 2013, 13:18
stecom90 a écrit:Merci bcp. Et tu as la video en roulant ?
Avec ce dernier modèle que tu as ,la vidéo marche directement même en roulant
lrayssiguier
par lrayssiguier » 29 Déc 2013, 10:17
J'ai une réponse pour le ILL :
The illumination wire adjusts the brightness of the display on an aftermarket radio's faceplate. This function is governed by whether or not the vehicle's lights are turned on. This is not mandatory for proper stereo operation, so many installers leave it unhooked for maximum display brightness. However, if you want your particular radio's readout to not be blindingly bright at night, make this connection with the other wires in your harness.
En fait, il faut le connecter à un fil qui est alimenté quand les feux sont allumés si on veut que la luminosité baisse la nuit.
Un peu comme le fait le tableau de bord quand on allume les feux quoi...
A+
Laurent
stecom90
par stecom90 » 05 Jan 2014, 18:09
Poste branché, après quelques essais :
GPS:
J'ai du installer Igo8 ( *21* romaster) à la place du TomTom installé d'origine. Sinon le signal GPS n'est pas détecté.
Maintenant tout fonctionne.
Port USB à l'arrière:
Celui du bas correspond au menu USB, comme la prise en façade.
Celui du haut est visible uniquement en allant chercher le chemin du .exe de l'appli navigation (donc pas utilisable).
Caméra de recul:
En branchant la caméra sur "AUX IN VIDEO", l'image s'affiche dans le menu Aux.
Mais ça ne switch pas automatiquement lors du passage de la marche arrière.
Je suis tombé sur ce schéma de SPOOKY74, donc le fil BACK CAR se connecte au + de la caméra.
La caméra est relié par deux petits boitiers sans fil, ça évite de passer la charnière.
Je dois donc trouver le fil d'alim de la lampe de recul en amont du coffre.
A tester
TV:
Antenne collé discrètement en haut du pare brise avant, au centre.
Les chaines captées sont en bonne qualité sauf que je n'ai pas TF1, M6, ... par contre il y a F2, F3, Gully, itélé, BFM, France O, ....
Sauriez vous pourquoi ?
Soft de l'autoradio :
  Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 19:30
