branchement parrot et e91
32 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Murlam
Re: branchement parrot et e91
par Murlam » 06 Mar 2011, 15:31
Je viens de redémonter mon système car j'avais des PB de son sur mon autoradio... Parfois les enceintes AV ne fonctionnaient plus! Je me suis aperçu que la broche AR n'était pas bien verrouillée. Surtout bien re verrouiller cette broche en la clippant fermement jusqu'au point final, sinon ça va créer des faux contact.
je t'ai pris quelques photos de mon système mki9200, dont la première avec la télécommande en place et l'écran ôté.. Tu aperçois la prise pour l'écran qui passe entre l'autoradio et vient se cacher sous la plaque plastique du devant.:
L'autre est une photo avec le système en place. La télécommande se situe au dessous du bloc CLIM. Elle est discrète et très simple d'accès.
poussin
Véhicule: e61 LCI 530i Sport Design
par poussin » 06 Mar 2011, 19:01
ca y est le montage s'est bien passé, donc j'ai du inverser les fils rouges et orange au niveau de leur fusibles puis je suis allé aller rechercher un 12v après contact sur l'allume cigare.
le micro est fixé au dessus du rétro et je viens de voir que j'ai placé la télécommande au même endroit que toi.
syncro avec l'iphone nickel, reco vocale ok, mute ok
Ma seule angoisse était de me louper au niveau des 12v au risque de flinguer la batterie de la voiture mais bon apparament le kit se coupe bien quand j'éteint le moteur.
jai fait un petit test : si je ne démarre pas la voiture , mon iphone ne detecte pas le kit, je démarre petite musique du parrot 10sec plus tard et detection de la part du téléphone.
je coupe le moteur et le kit met 10,15 sec avant de couper , j'ai essayer lors d'une conversation pareil. je pense que c'est normal , pour toi c'est pareil?
donc l'alim du kit se coupe bien. maintenant as tu une musique lors que le kit s'arrete ? car moi non juste au démarrage
le seul hic est qu'avec le téléphone de madame ça se connecte puis échec ou échec directement c'est un samsung player star...il doit etre trop vieux :mrgreen:
dans la semaine je démonterais l'auroradio vite fait car il y a un fil relié au 12v apres contact en l'air et je ne sais plus si je l'ai isolé
Murlam
par Murlam » 06 Mar 2011, 19:59
Bravo pour ton installation Poussin, au moins ça fonctionne du premier coup^^
Pourle téléphone de madame, va voir sur le site de Parrot, la compatibilité de ce dernier, si ça se trouve il est un peu trop vieux comme tu le soulignes..
Pour ta question:
La voiture sans démarrer, pas d'allumage du kit. C'est normal. Idem sur le fait que ton iphone ne pourra pas être détecté.
Quand tu coupes le moteur, oui, les 10s sont normale, histoire de faire un arrêt "propre" du système PARROT.
Mon micro se situe également au niveau du rétroviseur donc RAS là aussi. Le but étant que tu puisses te faire entendre.. Donc si cette position est OK, alors RAS..
Pour ma part je n'ai pas de musique quand mon système démarre ou se coupe mais juste l'écran du PARROT qui s'illumine avec des barres dans tous les sens, et quand il se ferme il me dit "au revoir", mais en affichage. Peut-être que pour la version 9000 cela diffère. Maintenant si ce dernier ne fait pas de musique à l'arrêt, ce n'est pas un problème, le but étant que tout fonctionne.
Je ne sais pas si avec le 9000 tu a accès à la musique de ton iphone, mais i oui, essayes, tu verras c'est vraiment le top et la qualité est aussi bien que pour une lecture de CD..
Ce soir je sors manger en ville, donc au besoin je répondrais à tes questions demain dans la journée..
++ à toi et encore bonne route avec ce kit qui est vraiment un confort agréable...
Modifié en dernier par Murlam le 07 Mar 2011, 12:48, modifié 1 fois.
poussin
par poussin » 06 Mar 2011, 20:18
oui pour la musique ça fonctionne également j'ai essayé la prise iphone et l'auxiliaire c'est ok il n'y a que l'USB que je n'ai pas encore essayé.
mais pour la musique je me sers de la prise auxiliaire d'origine dans mon accoudoir ou je raccorde mon iphone et les 16G dispo.
Pour ce qui est du téléphone de mon épouse il est bien compatible d'apres le site parrot donc à voir, sinon je pense que je lui prendrai un iphone depuis le temps que je lui dit de lacher son vieux coucou c'est l'occasion !! *15*
bonne soirée *98/
Murlam
par Murlam » 07 Mar 2011, 00:24
Ok poussin,
pour la prise USB elle ne sert que pour les différentes mise à jour.
personnellement comme je n'avais pas le câble au départ, je n'ai pas fait les mises à jour mais cela n'empêche en rien au système de fonctionner...Et même si je trouvais un câble, pas envi de tout redémonter pour brancher ce câble à la bluebox... J'aviserai si je détecte un souci avec le système...
A savoir que sur l'écran du 9200 tu peux y adjoindre un carte mémoire de type SD. Faudrait que je vois pour essayer de faire une mise à jour par cet intermédiaire. J'avais demandé à PARROT FRANCE, mais aucune nouvelle de leur part!
Faudrait que j'essaye cette fameuse prise auxiliaire sous l'accoudoir, car jamais encore testé.
Pour le samsung player star de ton épouse, bizarre car effectivement il est notifié comme OK. Est-ce que celui ci est bien à jour avec ses derniers drivers?
Ou alors dans le même sens, essaye de mettre à jour les derniers drivers de chez PARROT par l'intermédiaire de la prise USB, cela fonctionnera peut-être après.
Mais au final tout devrait être OK, bizarre ca??
Sinon en dernier recours envoi un courriel à PARROT pour demander leur avis et les informer de ton souci avec ce type de téléphone.. maintenant l'iphone est un bon choix^^ et surtout une bonne alternative..
Derniers drivers mki9000 ici:
http://www.parrot.com/fr/support/telech ... dl_mki9000
Bonne journée à toi et ta belle allemande avec ce nouveau "jouet"..^^
leDAHU
Véhicule: e91 330Da Luxe Pack M
par leDAHU » 07 Mar 2011, 08:24
en tout cas Murlam félicitation pour ton tuto ca donne envie 20/20
AntoCab
par AntoCab » 07 Mar 2011, 10:50
Oui, Bravo...je pense que je vais me laisser tenter par le 9000 qui me parait trés discret et même pouvoir tenir dans le cendrier non?
Des photos poussins STP :D
poussin
par poussin » 07 Mar 2011, 12:15
j'ai complètement zappé de prendre des photos du montage, désolé
j'ai juste une photo de la télécommande posée , qualité photo n'est pas top à cause du manque de lumière
----> Image
sinon il me semble que la télécommande passe dans le cendrier , au début je voulais la mettre là également.
Murlam
par Murlam » 07 Mar 2011, 12:43
Pour ma part je l'ai placé au même endroit que Poussin et la la télécommande est simple d'accès.
Si tu positionnes la télécommande dans le cendrier - qui je le rappel est sans fil et se fixe uniquement au travers d'un support autocollant - tu risques d'avoir un accès très limité. Ensuite la télécommande se retire au moyen d'un petit ergot où tu fais pivoter la télécommande. Donc cela se fait en moins d'une seconde.
Il y en a qui positionne cette télécommande directement sur le volant, mais là encore, après lecture de quelques posts à ce sujet, il s'avère que c'est pas simple du tout et ces gens là reviennent au positionnement sur la face AV.
Après c'est aussi un choix purement personnel qui vous donnera satisfaction quand à cette utilisation...
Quand je sort de mon véhicule, je la met en sureté dans l'accoudoir central, cela évitant aux éventuels voleurs de regarder ce qui se trouve ans la BM..
La partie du montage la plus énervante à faire, se situe au niveau du micro, car si on veut bien tout cacher, et comme ce dernier se trouve au niveau du rétro, il faut démonter le capitonnage du coin droit et travailler derrière la boite à gant pour ensuite relier la prise sur cette fameuse "bluebox" qui est ni plus ni moins que la centrale du système. C'est un peu long mais au final on a un rendu esthétique et propre.
@ POUSSIN: tu as essayé de faire une mise à jour du système pour voir si le PB de téléphone de ton épouse de résolvait? ET d'en profiter pour mettre aussi à jour le téléphone en lui-même..^^?
Bonne route à tous,
poussin
par poussin » 07 Mar 2011, 13:04
*21* avec murlam
pour ma part la blue box est dans le cache sous le volant, celui juste au dessus des pieds, il y a la place pour passer la connectique de l'autoradio à la bluebox.
ce cache se démonte avec 3 vis torx , la face intérieur est recouvert de mousse, j'ai juste mis quelques gouttes de glue sur la bluebox pour qu'elle tienne sur la mousse et cette mousse va amortir les secousses en prime *98/
de plus une fois le cache remonté la bluebox ne peut pas tomber à vos pieds car le cache va jusqu'au fond de l'avant de la voiture, donc no problem *15*
J'ai donc fais passé le micro par la gauche , j'ai démonté le montant où se situe l'airbag et fais passé le micro par là, attention à le placer à un endroit ou il ne gênera pas en cas de déploiement de l'airbag. moi il est derriere ce montant avec quelques points de glue sur la longueur 3 ou 4 ... oui je sais j'aime la glue *008 . Au niveau du plafond je l'ai juste glissé sous le ciel de toit sans le fixer pour l'instant il ne retombe pas.
et pour donc enfin arriver au rétroviseur.
Ensuite de la blue box j'ai fait passé le fil usb,iphone,aux jusqu'à la boite à gants en arrivant par le coté gauche de celle ci par : voir les flèches rouges sur la photo.
le fil n'est pas apparent du tout car il passe dans l'emboitement des composants entre l'alu et le plastique de la console centrale et entre les plastique pour les cotés . ça le rend donc non voyant, certes en se mettant accroupi à coté de la voiture on peut peut etre le voir un peu mai je n'en connais pas qui se mettent dans cette posture pour grimper dans leur auto *14*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 03:16
